Estonia 35ac-021 kõlarid ragisevad
    Mure siis eelpool nimetatud kõlaritega, mis stabiilselt muusika mängides undavad. Kui võimu käima paned siis esimeseks mis kuuled on päris kõvad raksatused ja kahin, see kaob varsti. Kõlaritel on korralikud kaablid taga, võimendi on kontrollitud, ühe kasti võtsin tagant lahti aga see mis sees paistis ei ütelnud minule midagi. Kas keegi oskab hüva nõu anda, mida peaks kontrollima või milline mähis-kondekas seda võib põhjustada.
    Teine küsimus on, millega oleks mõtet asendada antud kõlari kesksagedus, kuna madalad ja kõrged on justkui hästi esindatud aga just vahepealsest jääb puudu.
    Suured tänud!
    Vs: Estonia 35ac-021 kõlarid ragisevad
    Ei usu mina, et estoniad niisama undama hakkavad.
    Asi ikka võimendis. Kontrolli veelkord võimendit. Sisend vb paigast või mingi maandus "poolik" kuskil.
      kontrolli üle eelvõimendi esipaneelil olevad potentsiomeetrid ja eelvõimendist tulevad juhtmed, pahatihti on neis probleem.
        Esmalt postitatud hotrodik poolt Vaata postitust
        Suured tänud!
        Milleks asendada..........keera oma ekvalaizeri nupud õigesse asendisse ja estonia kesksagedus hakkab ka häält tegema.
          Eks siis vaatan veelkorra need nimetatud kohad üle. Kuna võim selline vanakooli oma siis ei ole sel ekvalaiserit nii, et midagi juurde kruttida ei saa.
            Sisend ´tuleb kustkohast sul......mp3 player, arvuti...?? seal ju on võimalu sheli timmida.
            Mis võim sul seal on siis?
              Kus teemaalgataja asub? Võiksin abikätt pakkuda
                Nii nüüd on siis veelkord ära proovitud et viga on ikkagi kõlarites. Sai siis teiste kõlaritega proovitud ja raginat ei olnud, veidikene üks nupp tekitas tasast kahinat sisse-välja liigutades aga ei hullu. Janno mis see abikäe pakkumine tähendab või kui palju tähendab?
                Samas enda loogika ütleks et seal sees on ju hulk igasugu kondekaid, mis kõik midagi juhivad ja ilmselt on neid estoniaid ennegi putitatud. Äkki keegi ikkagi oskab nende sümptomite järgi midagi kosta, või soovitada mida tasuks proovida välja vahetada või asendada.
                  Keera valjukad välja kastist ja kontrolli ühendusi......"vuntsid" äkki kuskilt mädaks läinud.
                  Ja kas kõik 3 valjukad ragisevad, või ainult 1.
                  Proovi nii, et võtad kõik valjukad küljest ja siis ükshaaval tagasi ühendades kuulad milline ragiseb.
