Bassikal pool magneti sees kinni
    Juhtus selline asi, et üks Электроника 25АС-033 kast kukkus nurgaga maha (iseenesest polnudki mingi suur mats) ja nüüd on bassika pool justkui keevitatud magneti sisse kinni. Tuntub, et magnetid nihkusid paigast ära - üritasin neid kopsides liigutada aga pooli kätte ei saa. Kogu magneti kupatus käib küll poltidega lahti aga jääb membraani külge "rippuma".
    On sellisest lootust veel asja saada?
    Vs: Bassikal pool magneti sees kinni
    Magneti(d) lahti kakkuda nii, et pooli ei vigasta siis on lootust. Kui pooli vigastad, siis olenevalt vigastusest kas uus pool või mitte. Lootust on alati kui väga ribadeks pole Aga suht ettevaatlik tuleb siiski olla. See magnet võib vabalt vale liigutuse korral pooli katki tõmmata.
      Kuidas see õige magneti lammutamine välja näeb? Mingi terariist vahele lüüa ja kangutada?
        kanguta kanguta :P aga ühtlaselt kanguta, muidu poolist ilma.
        üldiselt aga pärast pead selle ilusti kokku ka saama (magneti) selleks vaja aga pärast magnetpilu õieti paika saada ning juba cutstom tööriistu harjutamiseks see element paras,saad ehk kogemusevõrra rikkamaks. Lihtsam uus soetada kuna ega lihtne see ei ole
        mida sa lohh vahid
