Logitech sbs260 adapter väsis ära
    Tere kõigile!
    Adapteriga (out put 9V~700mA 6.3VA) juhtus selline asi, et naise peale käimisel sai see vanale telekamängule taha pistetud ja enam see häält ei teinud. Adapteri sees ei ole muud kui trafo. Kas vana on võimalik kuidagi parandada? Või, ostsin juba uue/kasutatud aga see on DC 9V --- 1,0A. Trafo seal sees on ime pisike ja muid pudinaid on peoga..... Kas seda uut saab kuidagi vahelduvvoolu peale?
    Suured tänud, kes aidata püüavad!
    Vs: Logitech sbs260 adapter väsis ära
    Ei seda impulsstoiteplokki sa soovitud viisil küll ringi ei ehita, otsi suurema trafoga adapter.
      Esmalt postitatud l6ugl6unas poolt Vaata postitust
      naine sul kõva mario mängur muidu?
      mõtekas on jah, uus trafo muretseda. Suure tõenäosusega ei ühtinud need "süsteemid"
      http://www.amazon.co.uk/9V-700mA-AC-.../dp/B000LARX4K kiire googeldamine tõi sellise vaste...
        Pistik tundub nagu jämedam olevat?
        Aga see peaks ju iseenesest täiesti sobima, või peab seal kindlasti AC olema? DC asemel AC küll ei läheks, vastupidi ei tohiks nagu suurt probleemi olla.
          Ei julge proovima hakata, saab teema lukku
            Ega see pole hirmsam kui "telekamängule taha pistmine", karta pole seal midagi.
              kõlarid peaksid siis ellu jääma?
                Ainus asi, mis võib juhtuda, et kui seal kõlari sees olevad alaldusdioodid on väga täpselt valitud, siis need põlevad maha. Dioodist hakkab 2x enam voolu läbi minema, teine diood samal ajal puhkab.
