Tundmatu S90 moodi kõlarikast
    Peal kiri vist ei sobi aga sai ostetud endale s90 taolise kõlari.
    Keegi äkki teab millega tegu
    Bassi element tundub olema täpselt sama mis S90 nel. ja kast kinnine.
    Vs: Tuvastada Kõlari kast .
    see on s90 koopia .
    vist oli parem varrjant?foorumis keegi müüs ka vist kunagi siukest peaks siit selle kohta juttu leidma.
      Peal on ju kirjas, millega tegu. Milles probleem on?
      Condemn the hive.
        see on s90 koopia .
        Ei ole. Isegi mitte varrjant.
          Vs: Tundmatu S90 moodi kõlarikast
          Peal on kirjas? Ma mõtlen, et paljud seletavad, et koopia, kuna bassika element sama mis s90. Et kas see on nagu parem või halvem kui s90`? enda kõrvaga kuuldes parem kui s90.
          Lihtsalt tahan ka teada teiste muljed selle kasti kohta.
          viimati muutis kasutaja Scott; 17 m 2010, 02:10. Põhjus: Rate-keel ei sobi siia
            Esmalt postitatud Mihhkels poolt Vaata postitust
            Mida sa siis tegelikult teada tahad? Niikui küsimus vastuse saab , püstitad kohe uue, tehes näo, et sa küsisid midagi muud? Kui kuulasid et on parem, siis ongi sinu kõrva jaoks parem. Et kui sa juba kõlari pealt ei saa midagi loetud, siis ilmselt ei ole mõtet ka sulle vastata, sest siis sa pead ju vastust jälle lugema, aga see on vist natuke raske sulle, see lugemine, ma mõtlen.
            Condemn the hive.
              Siin keegi isegi müüb samasugust : http://www.osta.ee/12308158
              Nii, et kui sul praegu on olemas vaid 1, siis nabi teine ka juurde
                Neid müüdi ka rolleriklubis, öeldi vist, et need Estonia 35AC ehk S90 kõlarid...
                  Estonia 35AC ja Radiotehnika S90 nüüd küll üks ja sama asi pole. Mõtlesid ehk Radiotehnika 35AC-001
                    lõpetage see jauramine ära juba=D
                    kõlar on "Korvet 35AS-028" eestikeeli
                    35 "rms"
                    100 max
                    4 oomi
                    kui silmad just ei peta esipaneelilt seda kirbusitta silmitsedes.
                      väike OT Ärge poistega pahandage, pole ju kõik stagnaajast ja kirillitsat ei mõista ja ei püüagi mõista ...
                        Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
                        see on s90 koopia .
                        S-90 koopia on teine S-90 muide!
                          Minuarust on seal üldse mitte väga kirillitsas kirjas 35AC-028. Väike OT kah, ära pahanda aga meil on muuda nupp ka olemas, ei pea iga minut uut postitust tegema
                          Condemn the hive.
                            Esmalt postitatud ainpaasalu poolt Vaata postitust
                            Kui juba rämedaks OT läks, siis paneks ka oma panuse: AC ehk AKUSTITSHESKAJA SISTEMA, kus AC on siiski puhtas kirillitsas, mis siis, et A on sama nagu ladina tähestikus ja C (vene S) on sama nagu ladina tähestiku "C". Tähtede kokkulangevus ei muuda kirillitsat ladina tähestikuks!
                              Selle sammuse ma ossingi ära .
