sai ühe foorumi kasutaja käest ostetud 10gd36 lairibad..ühed plekkkorviga teised al. korviga.
erinevus on tunda..al. korviga on tunduvalt selgema ja mahedama heliga, saigi need kasutusse võtta.
Aga masu surub peale, ple võtta kasti materjali..sai veidi kolatud panipaikades ja välja tuli 2 kasti arvutilaua klaveri alusplaate..12mm paksud, spoonitud..veidi sobitatud ja käiku nad läksid.
Algul oli plaanis teha tavalised kinnised kastid..kuid nende heliga rahul polnud..bassi ots jäi nõrgaks, saigi mõeldud et teeks hoopis midagi onkeni stiili..(ehk siis fonkeni)..samas aga materjali mõõdud olid suht väikesed juba siis ei hakanud täpseid arvutisi tegema..vaid nii suured kui plaadid olid need ka külgedeks said.
sai tükid välja lõigatud..kokku liimitud, kruvitud..esipaneelisse auk freesitud valjukas sisse kruvitud ja võis esimese testi teha..ja ple paha..oli basse oli kõrgeid ja kesksagedust...
Nüüdseks sai vahetatud tagumine sein 20mm plp plaadi vastu ja kolist tuli välja 2 pakki vene aegset vatti
..egas ei hakanud ära viskama..kummagisse kasti üks pakk laiali laotatud ja tagumised seinad külge tagasi..ja ohhooo asi läks veel paremaks..
..heli tuleb arvutist..läbi esi maya 44..soundcrafti pulti kus tämbrid nulli keeratud..ja edasi sealt inkeli PA võimu (380w rms kanalisse )..
igapäevaseks kuulamiseks tööjuures ideaalsed..
ja raha läks maks. 170 eeku..![Rõõmus](https://www.elfafoorum.eu/core/images/smilies/smile.png)
![Lai naeratus](https://www.elfafoorum.eu/core/images/smilies/biggrin.png)
