Otsin kõlariehitajat või soovitusi kõlarite valikul
    Olen aru saanud, et custom lahendus tuleb samas hinnas tunduvalt kvaliteetsem. Leidub ehk siin foorumis piisavalt pädevaid inimesi, kes võiksid nende ehitamisega hakkama saada.
    Eelarveks on ~10k ning saada tahaks selle eest 5.1 kõlareid.
    viimati muutis kasutaja mirko27; 28 m 2010, 12:19.
    Vs: Kes ehitaks kõlarid?
    ise ehitatud kõlarid saad sama raha eest paremad vaid juhul kui nad ise teed ja oma tööd rahas ei hinda. 10k eest saab 6 korralikku spoonitud-lakitud kasti küll koos inverteri ja terminalidega aga siis ei jää sinna enam eelarvest palju alles, et midagi ka sisse panna.
    Minu silmis on pointi siis ehitada kui natukenegi ise tööriistu käes viitsid hoida ja on koht kus teha....materjali võiks loomulikult lasta kusagil lahti lõigata ja kui asi spoonimise-lakkimiseni või värvimiseni jõuab siis taaskord spetsialisti poole pöörduda kuna kodustel tingimustel teeb seda küll rahuldava kuid mitte hea kvaliteediga.
      Selge Aga, mida siis poest soovitaksite? Eelarve pole ka kivist, pm. võiks kuni 15k-ni minna.
        Suht nämmutatud teema - mida sa ootad 5.1 süsteemist? Põhiliselt 5.1 või 2.0 kuulamine? Vastavalt sellele, kas võrdse kvaliteediga kastid või siis esikõlarid, klass kõrgemad. Ruumi suurus?
        Kasutatud "supikaid" liigub, kasutatult suht odava raha eest (~3k). Edasi jääks ~12k ... sterot rohkem kuuvava inimesena, võtaks ~8k esikõlarid, ~2k keskkõlar, 2k tagakõlarid.
        Uuemaid Dali esikõlareid liikus vahepeal siin müügifoorumis ... poest surroundikad juurde ja ongi komplekt koos.
          10K on 5.1 puhul kaunis väike summa. Võimatu pole selle raha eest ise teha, aga kui arvesta, et sub vajab võimu, siis jääb eelarvesse veel 8K. Kuue kasti, valjuhääldite ja filtrikomponentide peale ära jagades peaks ühe kasti saama 1,3K. Lihtsamad riiulikõlarid (nt lairibad) selle raha eest saab küll, aga kastide ehitus ja viimistlus jääb väga napiks nagu jeff01 juba mainis. Kui eelarve on 15K, siis on korraliku süsteemi ehitus juba reaalsem.
          Samas, kui soovid, siis uurin teemat edasi ning nõu võin ikka anda.
          Minu DIY blogi
            Ütleme, et eelarve oleks siis 15k. Ei ole mõtet 10k ära kulutada ning ikka miskit poolkõva hankida. Muusikat kuulan vähe ning kui seda teen siis kasutades eraldi helikaarti ja kõrvaklappe.
            Peamiselt läheb süsteem mängude ja filmide toiteks. Ruumil on suurust ~30m2.
            Ootan siis uue info valguses soovitusi nii valmiskõlarite kui samas hinnaklassis valmiskõlaritest paremate isetehtute osas.
              Vaatasin veidikene ringi ning avastasin enda jaoks wharfedale diamond 10, mis sellest arvate?
                Wharfedale on korralik firma ja koostekvaliteet on ka ok. Kahjuks ei osak Diamond 10 seeria kohta midagi kosta. Mis kõlarid sealt üldse välja valisid?
                Minu DIY blogi
                  Vs: Otsin kõlariehitajat või soovitusi kõlarite valikul
                  Front 10.5
                  Rear 10.1
                  Center 10.CS
                  Sub 10.SX
                  Kokku ~20k siis.
                  viimati muutis kasutaja Scott; 29 m 2010, 04:41.
