Kõlarite taastamine
    Kõlarite taastamine
    Oleksin huvitatud kõlarite taastamisest, et kas on selliseid linke kust on võimalik osta kummilõdvikuid
    Oleksin huvitatud igasugustest võimalustest kust vaadata ja osta neid asju
    Vs: Kõlarite taastamine
    Mis hinnaklassis valjuhäälditega tegu on?
    Minu DIY blogi
      600-700 krooni.
        Viska minema ja osta uued. Lõdvikud leiab u 25USD-ga pluss töö - pole nagu mõtekas eriti.
        Minu DIY blogi
          Kas 250 krooni teie arust palju välja käija?
            räägi saladuskatteall välja mis elemendid on :P
            mida sa lohh vahid
              Ei oskagi öelda mis elementide nimi on. Elementidel kirjas ainult numbrid ja googlest selle kohta ka mitte midagi ei leidnud.
                Mitme "tolline" siis?
                Kui suur see kummiäär peab olema cm?
                Pilte ka ikka
                  Need elemendid on siis 70 W ja 8 oomi. Ma nüüd ei oska öelda, kas bassikad või lairibad.
                  viimati muutis kasutaja Scott; 05 April 2010, 03:07.
                    Tee pilti muidu ei tea keegi aidata sind.
                    Kui katki see kummiäär on?
                      Elemendid on 10-ne tollised ja kummiäär peaks olema 1,5 cm
                        minu poolt kah soovitus: viska minema ja osta uued asemele(bassika puhul saab 10" korralikke eesti turult alates 800 eegust kätte) lairibakatega on teine teema. kui mingid haruldused ja kuskilt saada pole, siis läheb ka raskeks sobivate kummilõdvikute leidmisega, kuna vale kummilõdvikuga rikud esiteks Rms i ära ja ka muud parameetrid ära. Samas, kui elemendile kummilõdviku leiad ja soodsa hinnaga(arvesta ka tööd, sest taastamine on suht nõkse-võtteid teadus) kui vaja paari, siis 25usd x2= 50 USD x 12, millegagi ja saad rahulikult 600 eeku ehk ühe elemendi hinna.
                        aga pane pildid üles, niisama jutu põhjal raske midagi soovitada ju...
                          Esmalt postitatud taaviu poolt Vaata postitust
                          siin see on:Click image for larger version
                          viimati muutis kasutaja -logitech-; 04 April 2010, 19:46.
                            Kindlasti odavam on otsida kustkilt terve või uus valjukas.
                            Nagu pildilt näha, tegu siis mitte kummi vaid missee oligi "vahtkumm" äärega....
                            Pole vist erilist mõtet vaeva näha taastamisega.
                            Arvan, et Te nõustute minuga
                              Jah aga kust saaks siis odavamalt valjukaid siin elfa poes nii kallid ju ?
