Audes 017K
    Audes 017K
    Leidsin audese lehelt (www.audes.ee) lehelt Kit Plansi alt sellise kõlaripaari Audes 017K.
    Äkki on kellegil selline ja oskab öelda, kas seda tasub ehitama hakata või mitte? ???
    Võibolla teate mõnd linki kust võiks selleks vajamineva valjukakomplekti umbkaudse hinna leida?
    Üldiselt ootan antud kõlari kohta komentaare ja arvamusi
    Küsi hinda näiteks Noor Tehnikust.
    Kõlar mängib küll(normaalselt)
    Minuarust oli Noores Tehnikus isegi selle asja filtrid olemas.
      http://www.streetrace.org/forum/viewthread...ad.php?tid=5924
      http://www.streetrace.org/forum/viewthread...ad.php?tid=5877
        88 dB on siiski suht kesine. Mina otsiks mingi varjandi üle 92
        Elekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
          Vaata niisama,tundlikus
          http://www.turbosound.com/showroom/index.html
          TFS-780H
          hinda ära vaata
            See on juba kõlar!
              Kes mäletab palju see valulävi oli - 110db?
                Tõenäoliselt 1 m kauguselt keegi seda ei kuula
                  See on suunadiagrammiga kõlar,25kraadi horis ja 25 vertikaalselt.kogu see matakas suunatakse ühte sektorisse ja kõlaritest moodustatakse kärg,vaata seal on datasheet ka.Siis kui seal ees seisad siis tunned ... 142dB
                    Kui sa kodukõlarit teed siis on tundlikus kõige rohkem ms valjukast kinni,üldiselt kõrgeid ja keskmisi jagatakse maha.
                    Tundlikumad valjukad on jällegi kallimad.Vaata mõne proAudio saidi pealt hindasi,Ühe korralikuma valjuka eest maksad mingi 6000- vähemalt.
                      OK juttu on siin headest kõlaritest kyll, aga asja juures 2 aga : hind ei ole vastuvõetav ja mul võimendi umbes 2*100W + 4*40W. Nenede sajaste kanalite taha tahaks korralikke põhikõlareid, kui keegi oskab soovitada mingeid häid jooniseid, siis andke aga tulla
                        http://www.io.com/~patman/ls.html vaata seda kõlli--
                        http://www.io.com/~patman/ või siis siit kogu seda home-cinemat..
                          Vaatasin seda patmani projekti. Selle SPL on ju ikka 88-89 dB, sellisel juhul võib ju audese teha, see sama SPLiga, suuruselt väiksem ja hinnalt odavam.
                            Kas sa tahad muusikat kõvasti kuulata või?
                            Siis on sul ehk mõtekam kasutada suurema läbimõõduga valjukaid.8" valjukaid peaks mitu tükki paralleelselt kasutama,et spl-i suurendada või kasuta siis 10 või 12"
                            Minu arust oli KingAudiol 12" ka olemas ja ei maksa midagi.
                            Kodu süsteemi juures tuleks arvestada seda kui valjusti sa tavaliselt kuulad,sest suur kõlar vaikselt ei mängi hästi ning väike kõlar kõvasti ei mängi hästi.
                            Audes 017 saad ju minna kuhugi poodi kuulama.Ma olen ise olen neid kuulanud ja võiks õelda,et õnnestunud kõlar.Paljud kiidavad just 017 Audese kõlarit,037 on muidugi parem aga see on teine teema ka.
                            Mina arvan,et ära selle tundlikuse pärast põe (88dB on kodu kõlari jaoks täiesti normaalne).
                              see maksab mingi 350kr ja Fs on mingi 29hz ja tundlikus on 90db
