kasti ruumala
    kasti ruumala
    Kas keegi saaks mulle kasti ruumala välja arvutada, kuna on hetkel üks kõlariehitus ettevalmistamisjärgus, koosneb see järgmistest elementidest:kaks (25GDN-4-15watti, läbimõõt 15 cm),mingi auto valjukas, mängib keskmisi sagedusi(läbimõõt ca 9cm) ning kõrgete jaoks 6GD-pärineb vist s90 seest, kõik elemendid on uued.Nüüd oleks vaja aga välja arvutada kasti parameetrid, eelkõige ruumala ja inventertoru mõõdud.endal vastav proge puudub , kas keegi viitsiks selle töö ära teha.oleksin ülimalt tänulik.
    Bassivaljuka parameetrid:
    resonants 40hz
    sageduala 63-5khz
    tundlikkus 88db
    Vas, l 8,7
    Qts 0,5
    Qes 0,52
    Qms 12,4
    võimsus 25w
    takistus 4 om
    Re 3,8 om
    midagi sellist tahaks ehitada:http://www.danmarx.org/audioinnovation/, saab olema igati raske ja keeruline projekt.Kõige tähtsam, et kuidas kõlar kvaliteetselt ja hea soundiga tööle saada?
    midagi ma arvutasin,aga see on ainult bassikale kasti mõõdud.siis pead need teised valjukad juurde arvutama kasti ruumalale..või midagi taolist
    Driver Properties
    Name:
    Type: Standard one-way driver
    No. of Drivers = 1
    Fs = 40, Hz
    Qms = 12,4
    Vas = 8,7 liters
    Cms = 0,196 mm/N
    Mms = 80,69 g
    Rms = 1,635 kg/s
    P-Dia = 150, mm
    Sd = 176,7 sq.cm
    Qes = 0,52
    Re = 3,8 ohms
    Z = 4, ohms
    BL = 12,17 Tm
    Pe = 25, watts
    Qts = 0,5
    no = 0,103 %
    1-W SPL = 82,29 dB
    2.83-V SPL = 85,51 dB
    Box Properties
    Name:
    Type: Closed Box
    Shape: Prism, square (optimum)
    Vb = 6,467 liters
    Qtc = 0,634
    QL = 7,
    F3 = 67,88 Hz
    Fill = normal
    kõrgus: 317,1mm
    laius: 196,
    sügavus: 121,1
      milline projekt sealt täpselt vaateväljas on?
      KES SOOVIB, SEE PROOVIB
      t-linespeakers.org
        väike DEMO http://www.ht-audio.com/downloads/ed1-demo.exe
        t-linespeakers.org
          No olen mõelnud selle esimese peale, kõrge, pruun ja kolme ribaline , nagu ikka tänapäeval kodukõlarid välja näevad.....
            Selle arvutuse järgi on kasti esisein 317 x 196 mm. Ma tahaks näha kuidas need neli valjukat sinna ära mahuvad.
            Midagi on selle arvutuse juures nihu, kuidagi ei tahaks uskuda et 2 15 cm läbimõõduga bassivaljukat käivad alla 6,5 l kastis.
            Elekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
              sry..ma arvutasin 1 vajuka kohta need mõõdud. siis kui tuleb 2 15cm valjukat,siis 6,5+6,5L=13L(total 15L) ja + siis nende teiste valjukate(kesk/kõrg) ruumala juurde.
              sul keskvaljukas vajab tarastamist ka?
              401,6/200,8/186,7mm(sisemised mõõdud)
              Driver Properties
               Name:
               No. of Drivers = 2
               Mounting = Standard
               Wiring = Parallel
               Fs =  40, Hz
               Qms =  12,4
               Vas =  8,7 liters
               Sd =  176,7 sq.cm
               Qes =  0,52
               Re =  3,8 ohms
               Z =  4, ohms
               Pe =  25, watts
              Box Properties
               Name:
               Type: Closed Box
               Vb =  12,93 liters
               Qtc =  0,634
               QL =  7,
               F3 =  67,88 Hz
               Fill = normal
                25gdn-3-4 keegi selle valjuka T/S parameetreid teab?
                  muide leidsin oma valjuka passist sellised andmed : soosvitavad kasti mõõtmed 24*24*400, see teeb ca 23L, kas sobib?, ta nagu ikka S50 (soovitav 27L) bassivaljukast veidi väiksem ja nõrgem ka, aga muidu väga sarñane.Mahtude vahe üsna väike, või peaks ikka natuke väiksema kasti valima.
                  ps. kui panen kasti neid 2 tk, kas siis tuleb mahud omavahel liita?
