Kuidas oleks kõige lihtsam kõlarikasti teha?
    ma tegin hetkel 4 tahku 2ra ,aga ma ei tea kuidas olex k6ige 6igem tahud kokku panna !!!??!?
    Vs: kasdi ehitmaine ,kuidas olex k6ige liccam ehitada????
    Oh me vaene Eesti keel...
    Aga ega postitusel sisu kah pole.
      kuidas olex k6ige 6igem tahud kokku pannna ,kui mul on pystine kast???(kas vahele või peale)
        No pane ikka takka, mitte vahele ega peale, butt joint'i kasutades köige kiirem ja lihtsam.
          Vs: Kuidas oleks kõige lihtsam kõlarikasti teha?
          pane serviti, siis saab ilgelt hea!
          aga kui nüüd natuke õiget juttu ajada, siis pane kuidas tahad! peaasi, et element sisse mahub. ja 2 tahku tee juurde, sest ega sul see kast ei ole ainult ümbris!
          viimati muutis kasutaja Scott; 27 April 2010, 19:51. Põhjus: Pealkiri
            äkki keegi oskab aidata,olex vaja sellist tabelit ,kus on kõlli watid ja kasti maht ?
            2kkii keegi teab ????
              Sellist tabelit pole olemas.
              viimati muutis kasutaja Scott; 28 April 2010, 21:58.
