majak 233 sisend
    majak 233 sisend
    seal taga on vene otsaga sisend aga mis peaks olema teises otsas kas tavaline kõrvaklapi jack või otse kõlari juhtmest? seletage palun!
    No kui tegu on sisendiga, siis pane sinna teise otsa selline pistik, mis sulle sobib. Kui võtad signaali ntx sangast, siis jack, kui mõnest deckist, siis RCA.
    Sellest kõlarijuhtme asjast ei saanud ma hästi aru, kõlarid käivad ikka väljundis ju.
      Otse kõlarite pealt ei tasu maki sisendisse signaali võtta - igasugu equd ja volüümi regulaatorid on vahel. Võta ikke liini väljundist.
        jah ma mõtsin seda mis felch rääkis et kas käib sinna äkki kõlari juhtmed, ma arvasin ka et peab jack olema aga miskit pärast heli ei võta sisse!
          Heli tuleb läbi alles siis, kui oled salvestuse reziimi sisse lülitanud. Vajuta paus ka alla katsetamiste ajaks.
            ma tean siis peab ju heli sisse võtma kui põleb kiri ZAPIS'? igastahes see põleb aga no heli pean vist ennem korraliku jacki leidma koos korraliku juhtmega...
              Kas selles sisendi pistikus on sul otsad ikka õiget pidi. Keskmine st. nr2 on kere see on sama nii sisendis kui väljundis aga sisendi pistiku signaali otsad lähevad nr1 vasak kanal ja 4 parem kanal. See on standart. Siiski olen näinud vene tehnikas ka teistpidi ühendust.
                Skeemi järgi majak 233-l liinisisendil on otsad 2-3-5, mitte standardi järgi 2-1-4! Eelvõimendatud raadio/mikripistikul on otsad 2-3-5.
                Raadiopistikust läheb eelvõimu, sealt lülitisse, kust saab valida, kummast sisendist heli tuleb.
                Skeemi leiad:
                http://hamradio.online.ru/mg/mg47.djvu
                Hea oleks selle vaatamiseks omada djvu pluuginni, selle saad:
                http://www.lizardtech.com
                  proovsin kyll igat pidi aga seda tulukest ei saa põlema....
                  Feel da Bass
                    pane kasett ka sisse, muidu jäädki proovima.kui asi õnnestub, siis pane lüliti klemmid kokku.
                      no tee mis tahad...aga ei vunksa...ei saa kuidagi seda salvestamis reziimi tööle... panin kyll kasseti sisse ja vajutasin igasugu nuppe alla aga ikkagi ei tööta...:@
                      Feel da Bass
                        panid sa korraliku kaseti?asja mõte on selles,et kasetti ülaservas on lindistust blokeeriv aken.see peab suletud olema.ainult sel juhul lähevad lüliti vastavad kontaktid kokku ja lindistus lülitub sisse.
                          jp...seda ma tean et lindistusel peavad olema suletud mõlemda augud kassetil...aga millised need nupud peavad olema mis sisse tuleb lylitada?
                          Feel da Bass
                            1. lülita sisse pausi nupp, nupp jääb sisse (vasak ülemine)
                            2. vajuta sisse samaaegselt salvestuse nupp (alumine vasak) ja mehhanismi nupp (ülemine paremp.) Nüüd süttib kiri" Zapis".
                            3. reguleeri paika salvestuse nivoo
                            4. alusta salvestust lülitades pausi nuppu, nupp tuleb välja.
                            edu katsetustel
                              Palju asi välja annab? Mittu W kanalisse?
                              <span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>
