Kas tohib panna võimu estonia aktiiv kõlari külge?
    Tahan teada kas tohib estonia 25ac-311 aktiivkõlarid otse võimu ühendada.
    Kõlaritel endal ka sisseehitatud võim ja kui ühendada teise võimu külge panna ega miskit läbi ei põle?
    Ja kas siis jääb üks eelvõimuks ja teine lõppvõimuks?
    Sõnastus on küll halb aga loodan et saate mõttest aru.
    viimati muutis kasutaja Eestlane90; 20 m 2010, 12:40.
    Vs: Kas tohib panna võimu estonia aktiiv kõlari külge?
    Kui tahad ühendada aktiivkasti lõpp võimendiga siis põletad aktiivkasti võimendlil sisendi maha.kui paned aktiiv kasti eel võimu taha siis töötab aktiiv kast lõppvõimendina ja kõik on ok.
      Eraldi ikka pead ostma eelvõimendi. Miks sa üldse soovid omakorda võimendi taha ühendada, kui need ju olemuselt aktiivkõlarid? Saab ühendada siis, kui lähed lõppvõimendist mööda ja seda ei kasuta.
        Kui võimendil on signaali väljund enne lõppu siis võiks sinna ka ühendada. Iseenesest on selliseid Estoniaid ka mp3 playeri ja arvuti järgi otse ühendatud. Eraldi võimendi kõlariväljundit kasutades tuleb kõlar lahti võtta tagant ja teha ühendus sinna kuhu kõlari enda võimendi väljund ühendatud. Nii toimib nagu tavaline passiivkõlar.
          võimendi on radiotehnika y-7101
          aga jama see et see pole eelvõim ju
          et siis nagu ei tohi ühendada otse järelikult?
            Kõrvaklapiväljundist saad sobiva signaali, tuleb küll lõppvõimendist see signaal, aga see on piiratud ikkagi nii et sobib klapiväljundit eelvõimendina kasutada.
              aga kas oleks võimalik otse elementide külge panna
              et kas nii miskit ei juhtu?
                Põhimõtteliselt on igast võimendist võimalik enne lõppu signaali väljavõte teha. Otse elementidele ühendades kaob filter ära mis ei ole kohe üldse hea
                  aga kus ma selle filtri saaks?
                    Ehitad/ostad
                      Esmalt postitatud Eestlane90 poolt Vaata postitust
                      See filter on sul juba seal kastis sees olemas
                      Otsi ja leiad.
                        Üks lahendus oleks, et ühendada kõlari seesmise võimendi väljund lahti ja sinna otstele teisest võimendist signaal lasta. Parem oleks teha ümberlülitatav, et saad soovikorral sisemist võimendit kasutada.
                          Üks lahendus oleks nii et ühendada kõlari seesmise võimendi väljund lahti ja sinna otstele teisest võimendist signaal lasta. Parem oleks teha ümberlülitatav, et saad soovikorral sisemist võimendit kasutada.
                          Ma nagu kunagi olen näinud mingit sellist kasti kus olid kohe seal sellel võimul taga paneelis olemas eraldi pistikud, et saaksid valida kas kasutad aktiividena või pasiividena.
                          Pistsid teise võimendi väljundid sinna sisse ja töötas. Muidugi voolujuhet ei tohtinud sel ajal seina panna.
                          Vb oli mingi ise ümber ehtitatud variant kah..............
                            Nende kõllidega on see jama, et neile sisse ehitatud võim on täpselt välja arvestatud selle kõlarikasti mahu jaoks ja nende elementide jaoks, mis seal kasutatakse. Ka pole neil invertereid, kangemate võimenditega hakkab kõlar imelikku häält tegema. Soovitan otse arvuti taha ühendada või osta Estonia eelvõim, mis spetsiaalselt neile kõaritele mõeldud ja mis pidid ka kõige parema tulemuse andma. Muidugi on võimalus nad ressiivri kõrvaklapiväljundisse ühendada, sealt ei tule nii hullu pinget neile korraga peale.
                            Ka ise soetasin omale 25AC aktiivid nagu sulgi, plaan oli sama, mis sul. Järeldasin, et pole mõtet ressiivri taha ühendada neid ja reliikviaid lõhkuda, jätsin nad aktiivideks.
                            Soetasin omale passiivsed Estoniad 35AC-021, teevad head häält ja kannatavad rohkem koormust.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 25 m 2010, 21:11. Põhjus: Koma ja punkti järel käib tühik, et tekst väga hunnikus poleks!
                            567 2 9999
