Kas on võimalik süsteemi püstipanekul teha mõni totaalne viga, et kõlarid ei anna oma võimsust korralikult välja. Ei ole küll mina neid sättinud üles( üks "kohalik helimees") aga tema jutu järgi on kõik viimasepeal ja nii peabki olema. Komplekt on küllalt korralik, niiet peaks väljas kaa korraliku mürtsu tegema. (RCF komplekt 2x ART725A ja 2x 1kW subakad, ehk ulbes 3kW kokku siis) See heli mis sealt välja tuli oli lausa jube. Kui ansambel esines ja laulja laulis siis kõrgsagedus rängalt peksis üle. Kogu aeg kragises kui natuke kõvem koht oli. Helipult mis oli kasutuses peksis kah natuke punase peale aga sellist 3kW võimsusest nagu polnud haisugi. Nagi keegi oleks autouksed lahti teinud ja taga oleks 500w subakas
Sellele helivennale ei tohi mitte midagi vastu öelda ega küsida mitte midagi. Äkki on kellegil ideid, mis võib paigast ära olla. Või ongi siis 3kW PA audio nii lahja? Vaevalt. db kah väga palju ei saanud olla kuna kõlarite ees sai ilusti rääkida omavahel juttu.
