hakkan kõlarit ehitama
    Koosneb sellistest komponentidest: 2 tk 25GDN -4 (uued, toodetud 1991), siis keskribaks mõtlen panna mingid autovaljukad(kummiäärega ja 9cm läbimõõt, 20W) ning kõrgeteks S90 omad.Kõlaris seega 4 valjukat, kaks madalat panen seetõttu, et peaks vist helirõhku tõstma ja veidi võimsam olema .Kõige suuremaks probleemiks saab olema ilmselt filtrite ehitus, ehk milliseid teha ja mis sageduselt krossida, kasti ruumala peaks olema ca 50L, mõõtemed umbes sellised:kõrgus 100cm;laius 24cm ja süagvus 27cm.Kas asi tasub end ära ja milline võiks olla tulemus, ning kas kõik on nagu peaks???targad ja kogenud andke soovitusi.......
    ise olen kõlarifiltreid teinud.. aga siis ma need tegin rohkem nagu ilma arvutamata..(põhimõtteliselt nagu s-90 kõllides on)
      Tegelen ka ise hetkel sama asjaga. Filtrite ehitamise võimalusi on mitmeid: kas teha aktiivsed või pasiivsed, nagu tavaliselt kõlarites on. Üldiselt on nii, et filtri lõikesageduse määrab kasutatav valjuhääldi ( olenemata passiivsest või aktiivsest ). Igal juhul oleks tarvis teha vastavad arvutused, valmistada poolid ja otsida kondensaatorid-takistid. Täiesti piisavalt materjali on Lembit Abo raamatus "raadiolülitused".
      Isiklikult olen otsustanud aktiivfiltrite kasuks. Muidugi tuleks valmistada igale sagedusribale (valjukale) oma võimendi, aga keegi pole öelnud, et kerge peab olema . Mõlemal variandil on oma head ja vead.
        Lembit Abo raamat ruulib. ;D
          ;D ;D ;DRuulib jah!!!
          indrek@sac.ee, +3725174765
            mida kujutavad endast akt´iiv-ja pssiivfilter.Et , mis erinevused neil on . See L. Abo raamat on vist isegi olemas, olen natuke lugenud ka , aga üsna keerulised arvutused seal!
              Passiivfilter on see süsteem, mis sul kõlarikastis sees on ja toidet oma tööks ei vaja. Aktiivfilter on eraldiseisev agrebuut, kuhu lastakse signaal sisse ja välja võetakse kõrged/keskmised/bassid ja saadetakse kõik eraldi võimenditesse. Nagu nimigi ütleb, vajab lisatoidet.
                Passiivfiltrite arvutused on tõesti mahukad ja arvutada tuleb palju vajalikke suurusi. :P Seevastu aktiivfiltri puhul on lähtuvalt sagedusest vaja arvutada ainult R ja C väärtused. Kõige lihtsamal juhul võib neist ühe võtta mingi kindla väärtusega, nt. R. Siis tuleb kätte saada vaid C ja skeem kokku panna. Nii lihtne see ongi.
                Aga muidu jända nende poolide ja traatidega... >
                  pasiivfiltri juures on kõige nürim töö see poolide kerimine ja poolide induktiivsuse arvutamine. kuna olen ise ühe kolmeribalise helifiltri ehitand siis olen asjaga kursis.
                    Kui teha kahe või kolmeribalised aktiivsed filtrid, siis tuleb igale ribale eraldi oma võimendi ehtiada , asja pluss on aga see, et igasugu filtrite ja värkidega kaasneb moonutused ja reeglina suured kaod. Aktiivfiltril on need aga minimaalsed ja teoreetiliselt nagu võimsust igale ribale on nagu rohkem, s.t. et võimsust kasutatakse paremini ära . Passivsete filtrite miinus on aga see, et ntx korralik kolmeribaline filter on suht suur ja kaalub üpris palju (näit. S90 filter). Aga ei ole tarvis eraldi võimendeid, aitab ka ühest. Asja (kõlari) kokkupanek on lihtsam. Aga ka suured kaod esinevad.
                    Melomaanide kõlaritel on tavaliselt vaid 1 riba, kasutatakse dual-cone valjuhääldeid. Seega pole filtreid ja ka juhtme terminaal puudub.Huvitav.
                      Intzi jutu jätkuks selline link: http://www.hifi.ee/html/minimalkolar.html
                        Täpselt nii!!1 8)
