Küsimus selline,et kui võimas on selle kõlari suur valjuhääldi
s-90
s-90
powered by s90 + CSW + Sony MHC BX9 + s30(moditud) ja ongi mu soundid siin http://perse.mine.nu/Sildid: Puudub
selle kõlari nominaal on 35W - markeering kas 30GD1 või 30GD2. MIngi aeg kunagi tulid uued markeeringud 75GDN1-4( või 1-8). viimane nr. tähendas takistust kas 4v. 8 ohmi.
üldiselt võid tänapäeva standardeid arvestades selle võimsuse korrutada 4-5ga, siis saad aimu tavalistest võimsustest tänapäeva kõlarites.Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
indrek@sac.ee, +3725174765
Ok 35 vatti, aga kuda saab olla siis sama suurusega mingi Piuneer või Kenwood 600 - 800Wpowered by s90 + CSW + Sony MHC BX9 + s30(moditud) ja ongi mu soundid siin http://perse.mine.nu/
See võimsus 600 - 800 W on tugevalt liialdatud maksimumvõimsus - max power. RMS võimsus on sellistel tavaliselt 3-4 jagades, seega 150 - 200 W, mis ikkagi on suht liialdatud. Ma kodus proovisin kahte subbakat: üks oli see sama S90 bassikast tehtud ja teine oli 600W (max power) Pioneer, tähisega TSW1000C. Võimendiks 130W RMS võimsusega võimendi. Mõlema kõlari läbimõõt on 10" ja takistus 4 ohm.
Volume nuppu sai keerata mõlemat kõlarit kuulates sama kaugele.
Isegi selline asi nagu võnkepooli läbimõõt on neil kahel sama. Ma saaks aru kui ütleme näiteks see Pioneer oleks väh. 12" ja võnkepooli läbimõõt oleks ntx 4", et siis saab Pioneeri rohkem sisse lasta. Aga ei saa.
Lisaks veel see, et Pioneer tervikuna on nii s**t firma, et ei taha sellega üldse tegemist teha. Üldiselt on nii et kõik firmad kipuvad liialdama kõlarite võimsustega, lihtsalt kallimatel (ja parematel on) on tegeliku ja pealekirjutatud võimsuste vahe väiksem.Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
Muuseas, max powerit määratakse nii et võetakse ntx. ütleme 13 cm läbimõõduga valjuhääldi ja lastakse kusagil 0,2 s. jooksul sisse nn. valge müra signaal sisse ütleme 200VA. Nii tehakse 5 korda. Kui peale seda kõlar pole laiali lennanud, kirjutataksegi peale 200W.
Vaata poes erinevaid muusikakeskusi ja loe mis sinna peale on kirjutatud - 6000W PMPO. Alustuseks võid selle arvu kõigepealt 10-ga jagada, seejärel uuesti 5-ga ning siis veel 2-ga. Vastuseks on 60W. Selle võimsusega võid juba enam-vähem arvestada.Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
Olen erxiga täitsa nõus. 8)
Ma võin niipalju öelda, et ükspäev proovisin, mis juhtub kui 2 vatisesse kõlarisse 100W sisse kütta. Mis ikka, alguses suure kärinaga valjukas töötas(u 10 s.), siis hakkas suitsu tulema ja lõpuks läks täitsa põlema...
Nalja kui palju... 8)Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
Tegin ise oma kaheribalisele kõlarile filtrid, nimelt kõrgsagedusele sai pandud mingi kondekas 0,5 mf/300V , sõbrapoiss ütles et see pidavat kilekont olema. Ja bassikas sai vahele mikromootorimähise. Kukkus välja päris huvitav sound, siuke ülevalt ja alt nigu on aga keskelt on võimalikult vähe. Kogutakistus on kuskil 13 oomi. Mine tea kui keegi vihkab kesksagedusi siis saab seda katsetada. Sobib nõrgematele valjukateleja väiksematele võimudele.
0.5mf? natsa vähe pole ve? ise paneks mingi 5mf'i ikka..
ja siis mähi bassikale korralik pool.. seal http://www.hot.ee/evo14 on sellest pooli mähkimisest kirjutatud(kõlarite all) ja sealt võta kõlarifiltri joonis..saad parema heli,kui niisama pohkalt tehes..
Kui lõigata kõrgemaid sagedusi 2-ribalises kõlaris niisama, ilma keerulise filtrita, kondensaatoriga, siis oleks soovitav kasutada 1 - 2 mF kondet ja loomulikult bipolaarset. Kõige paremad on Vene MBGO tüüpi paberkonded. Nad on ka suht kõrge pingega ~300V. 1 - 2 mF sellepärast et tavaliselt kõrgsagedus on 8 v. 16 oomine ja kui sul juba on kõlar takistusega 8 ohmi, võib (ja peaks) sagedusat lõikav konde olema 1 - 2 mF (4 ohmisel vastavalt 2 - 4 mF). 8)Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
mul aga nimodi, et on mingid NOKIA valjukad kõrg- ja kesksageduse jaoks (koonuse mõõtmed 6*12 cm, 4oomi, maksid 35EEKU/tükk), millest bassi eemaldan 68/100 mikrose kondekaga ja siis bass tuleb 12 tollisest Pyramidi subbarist (4oomi) mis on ikka veel pappkastis ;D kuid lähema nädala jooksul peaks ilmuma selle ümber vähemalt 130 liitrine kast. low-pass filter subbarile on eksperimentaalne lambist võetud andmetega 280mikrone konde parallellselt ja vahel mingi pool kah.
müdistab asi küll ja divx-i vaatamiseks aitab.
veel on YAMAHA CDX-396 CD-deck, mis teeb suhtkoht head heli ja võrreldes klappidest tuleva ja kõlaritest tuleva heli vahet, olen rahul, kuid muidugi võiks asi alati parem olla.
Madalad sagedused tulevad eriti hästi esile, sest 12tollise ja nokia pindala suhe on väga suur.
