s-90
    sääne loll küsimus vene võimude kohta..
    on võimule peale kirjutatud 101 v. 102
    mis siin vahet on..
    see esimene nr peaks ju näitama klassi,mida teine ja kolmas?
      Kuule ksl. Selline küsimus et kas see 68/100 konde on elektrolüütkonde või ikka bipolaarne? Kondensaator ju alalisvoolu ei kannata... ???
      Teine küsimus et see 280 mF konde bassika jaoks veits äge pole või? :-/ Asi selles et mida suurema konde sa vahele paned, seda ohtlikum ju võimendile... alalisvool hakkab mängima... Paranda mind kui ma eksin...
      Ja veel see küsimus et kas sellel Pyramidi wooferil mingi seerianumber kah on või? Oleks sellest nr. väga huvitatud...
      indrek@sac.ee, +3725174765
        See võimendite nr. on mingi parandatud versioon äkki ??? 8)
        Et nagu 101-l on miski värk on jama, ja siis tehti samasugune võimendi 102, kus viga ära muudeti?
          kondekas piirab alalisvoolu..280mf konde vähendab basse.. mida suurem konde on,seda madalamaid sagedusi ta vähendab..
            Sorry, ajasin vist jälle vahelduva ja alalisvoolu sassi.
            Seda küll jah et kondekas "surmab" basse.
              Üldiselt ainult kergemeelne :'( või täielik tohman ??? usub seda, mis stereosüsteemi peale kirjutatud- ei saa ju "seebikarbist" tulla sadu vatte. Valjuhääldi diameeter on üldjuhul näitajaks mille järgi võimsust ligilähedaselt aimata.
              ehh... andrjusa
                mul vedeles toas üks 100w aiwa subbar... lõugas nii sitalt,et ma peksin ta haamriga puruks..
                  psühhiaatrijuurde minekut ei ole kaalunud kunagi? ;D
                    ja mõni tüüp võiks ära proovida,mis juhtub kui kütta mingile arvutikõlarile see lubatud laks sisse..
                    Nu aga point on selles, et ei olegi ju lubatud sest üldjuhul on sellise ülepaisutatud numbri taha kirjutatud ka mõõtühik PMPO. Ja see kes eeldab, et PMPO järgi mõõdetud 1200W kõlli võib RMSi järgi mõõdetud 1200W sisse lasta on ise rumal.
                      Aga mis selle S-90 gabariidid olid üldse? Minu piltmälu järgi on nad ikka parajad kobakad. Kui "fassaad" on 40cm või laiem siis võib mõnel samasuurel PA kastil olla 15" bassielement mis võib 600W RMSi ära kannatada küll. Seega pole see number nii utoopiline midagi. Hoopis imelik oleks kui sellisel suurel kastil oleks 600-800W PMPO järgi. Mingid väikesed plastmassist subwooferid on juba pea tuhat watti PMPO järgi.
                        eip.. aga mis sa nutad.. ma müüsin selle "100w" bassika ühele tüübile maha.. ;D kuigi magnet oli taga sodiks pekstud.. ja nüüd tema on selle üle õnnelik,et tal toas sääne hea bassikas on..
                          bipolaarne konde vahel ja parallelselt subbariga
                          subbar PYRAMID WC1220
                          KES SOOVIB, SEE PROOVIB
                          t-linespeakers.org
                            Jah, võib olla küll. Kuid nendel PA bassivaljukatel on võnkepooli läbimõõt oma 4", mis on väga suur. Ja memebraan on ka raske käiguga, ei liigu võrreldes kummimansetiga väga palju. Täna membraani jäikusele on SPL väga kõrge ja tundlikkus on PA kastidel reeglina üle 96 dB, tihti isegi 100 dB kanti, mis võimaldabki teha valju kisa ja lasta sinna sellisel määral võimsust sisse.
                            Aga hääl on just kisa, sest korralik bassimats vajab pikka bassikäiku, mida aga tavaliselt PA valjukatel pole. 8)
