surin kõlarites
    surin kõlarites
    Millest tekib selline õrn surin kõlaritesse, nimelt kui ühendan maki värvimuusika seadega kostab kõlaritest surinat, just sel hetkel kui pirnid põlevad?Kui aga makist lahti ühendada(maki väljundist) siis surin kaob... :
    Seda kutsutakse kommutatsioonihäireks. Arvatavasti on värvimusa lihtsa skeemiga ja lülitab lampe vaid musast lähtudes. Sel juhul häirest lahti ei saa. Kavalamad skeemid lülitavad lambi sisse hetkel, kui võrgupinge on null. Seal peaks olema häireid tunduvalt vähem.
      vbl panen jummala puusse, aga kas seda värvimusa kuidagi lahti sidestada ei saa?
        Vooluvõrgu filter on kindlasti kasulik lisada. Arvan miskipärast, et lihtsa skeemi tekitatud häireid ta maha ei võta. Häiretega on kõige targem võidelda ikka nende tekkimise kohas.
          See värvumuusika värk on sul tyristoride peal jah????
          Siis aitab ainult kui viia see ästi-ästi kaugele.....
          Tegelt on olukord ypris lootusetu. Kui asjal pole korralikke filtreid, siis tyristori sisse/väljalülitamised tekitavad siukseid häireid. Kas siis selle värvimuusika iga kanali juurde ehitada häirefiltrid või üritada takistada levida sel häirel signaaliallikasse tagasi - valik on sinu.
            Kuda see toimib? Transsidel võimendusrezhiimis? Või juhitaxe poolperioodhaaval võtmerezhiimis? Kaval...
              Häired tekivad sellest et türistori/sümistori lülitatakse suvalisel hetkel. Parem on lülitada siis kui võrgusiinus läbi nulli käib. Paraku ei pruugi ka see 100% aidata aga võtab kindlasti müra vähemaks.
                Mul tekib payer-il surin, kui panen käima vooluvõrgust, batareidega on OK. Alaldi alandab 3.5V peale, aga vaja on 3V äkki sellest?
                Mida teha annab?
                  Pane alaldisse suurem lüüt
                  Elekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
