Ehitan endsale kõlarisse pooli, et kas võin ka vasktraadi asemel alumiiniutraati kasutada: Ja kas keegi teab , kus leida 1,2mm läbimõõduga vasktraati(pood-trafo)?
Jah aga Al-traati sa ei jooda kuidagi. Muidu on sama hea, takistuse erinevus vist ei tule arvesse.
Tegelikult peaks alumiiniumpooliga valjukas isegi paremini töötama, kuna asja tuum on ju selline et mida kergem membraan seda kiiremalt- kergemalt ta liigub -järelikult vähenevad moonutused. Iseasi on muidugi probleemid jootmisega, kuid alumiiniumi ju joodetakse. Isegi vene raadiotes olen seda näinud.
Poodi konkreetselt nimetada ei tea, ilmselt on traati kõigis müügil aga kallis on. Kui leiad sobiva traadiga vana trafo (telekas, raadio), on probleem lahendet. Al- traadiga on raskusi - joote ei anna (või vähemasti on ropult keeruline) ja ta ei ole ju isoleeritud - pead keerdude vahele vahe jätma ja iga kihi vahele paberit panema. Jamaks läheb...
Ise pooli kerida ei tule sugugi odavam kui see kusagilt poest välja vaadata. Uuri ja vaata mida kodumaine Audes pakub - neil kah minu meelest võimalus tellida poole erineva induktiivsusega...
Ja hinnad ei tohiks ka röögatult kallid olla...
Poole kerivad ja kõiksugu filtreid-võimendeid-kõlareid valmistavad venelased Balti Jaama taga Benori nime all. Kui vene keelt mõistad (nemad seal mõistavad AINULT vene keelt), siis 055991606 ja nimi on Viktor või 6729827, seal miski sekretärineiu vastab.
