traat
    traat
    Ehitan endsale kõlarisse pooli, et kas võin ka vasktraadi asemel alumiiniutraati kasutada: Ja kas keegi teab , kus leida 1,2mm läbimõõduga vasktraati(pood-trafo)?
    ÄitäH!
    ega kõige lihtsam on mingist vene trafost lõhkuda!
      Jah aga Al-traati sa ei jooda kuidagi. Muidu on sama hea, takistuse erinevus vist ei tule arvesse.
        Tegelikult peaks alumiiniumpooliga valjukas isegi paremini töötama, kuna asja tuum on ju selline et mida kergem membraan seda kiiremalt- kergemalt ta liigub -järelikult vähenevad moonutused. Iseasi on muidugi probleemid jootmisega, kuid alumiiniumi ju joodetakse. Isegi vene raadiotes olen seda näinud.
        ehh... andrjusa
          Võibolla polnud mu küsimus kõige paremini formuleeritud , aga mõtlesin ikka filtris olevat pooli(või, mis see on?).
            Poodi konkreetselt nimetada ei tea, ilmselt on traati kõigis müügil aga kallis on. Kui leiad sobiva traadiga vana trafo (telekas, raadio), on probleem lahendet. Al- traadiga on raskusi - joote ei anna (või vähemasti on ropult keeruline) ja ta ei ole ju isoleeritud - pead keerdude vahele vahe jätma ja iga kihi vahele paberit panema. Jamaks läheb...
              Ise pooli kerida ei tule sugugi odavam kui see kusagilt poest välja vaadata. Uuri ja vaata mida kodumaine Audes pakub - neil kah minu meelest võimalus tellida poole erineva induktiivsusega...
              Ja hinnad ei tohiks ka röögatult kallid olla...
              indrek@sac.ee, +3725174765
                Poole kerivad ja kõiksugu filtreid-võimendeid-kõlareid valmistavad venelased Balti Jaama taga Benori nime all. Kui vene keelt mõistad (nemad seal mõistavad AINULT vene keelt), siis 055991606 ja nimi on Viktor või 6729827, seal miski sekretärineiu vastab.
                  Sellest värgist isegi huvitet...
                  Hea et sa Madis selle nr. andsid...
                    TÄNEMAE, see oli tänuvöört inf.
                      Pooli takistus peaks olema 1/5 ehk 20% valjuka alalisvoolu takistusest. Väiksem võib olla, kuid suuremat ei soovitata.
                      vh
