kiire küsimus vene kõlari kohta
    [glow=red,2,300]on selline kõlar[/glow]
    [img]www.hot.ee/ksl/esimene006.jpg[/img]
    [glow=red,2,300]ja seal sees filtrid[/glow]
    [img]www.hot.ee/ksl/esimene009.jpg[/img]
    seal on midagi väga ära oksüdeerunud need rohelised, mis junnid need ja kas need peab välja vahetama.
    kui kellelgi veel selline kõlar peaks olema, siis mis modifikatsioone on keegi teinud
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
    need rohelised junnid on takistid.mõõda,kas on sama väärtusega,mis peale kirjutatud.Kui jah,siis las olla.Kui on ikka väga hapux läind(pealtnäha),siis soovitan ära vahetada.
      Need vene madalaoomilised traattakistid. Kogemuste põhjal kas töötavad või on katkestuses (äärest). Enamasti peavad vastu isegi tuumasõja, vene võimu pidasid kah
      Muide, nendega sai teed keeta - 100 oomi otse 220 voltsi peale ja vette.
        Need "rohelised junnid" ehk tõesti traattakistid peaksid veel väga hästi töötama, kui just sellesse kõlarisse mingit hullu võimsust sisse köetud pole
        indrek@sac.ee, +3725174765
          Need takistid ei tohiks isegi siis läbi minna kui neisse on hullu võimsust sisse köetud.
          Pakun et asi on milleski muus. ;D
          transistor[ätt]starline[punkt]ee
            Kas siis on nende kõlaritega midagi katki või mis värk on?
            Arvan et kui täätavad siis pole vist mõtet hakata ümber tegema. Asi läheb kallimaks kui väärt äkki on?
            Kui muidugi on vastupidine situatsioon, võib kaaluda mingit ümber tegu.
              natuke vaja modida sest bassielement käib vastu magnetit aga palju te selliste eest maksaksite, ei tea omaniku käest hinda küsidagi või tingida
              t-linespeakers.org
                Kas on nii et kui vaikselt mängib siis nagu on selline hõõruv hääl juures?
                Või kui liigutad niisama, siis käib raskelt, mingi takistus on nagu ees? ???
                Kui on selline sündroom, siis on võnkepooli keerud lahti ja ei jää muud üle kui uus võnkepool kusagil kerida või valjukas maha kanda.
                  :P silm ei olnud nii sirge kui neid nägin, kuid kõvema tümaka korral hakkab kriipima, kuid selle peaks saama koonust märjaks tehes ära rihtida magneti suhtes
                  t-linespeakers.org
                    Noh või siis nii olid lood selle silmaga ;D
                    Aga sellest koonuse märjakstegemisest pole ma küll enne midagi kuulnud ???
                    Võib olla tõesti nii saab; oma seisukohta ei oska veel öelda. :-/
                      Ma pole ka sellest märjaks tegemisest midagi kuulnud, aga ise küll ei prooviks. Seal kaks varianti- kas on keerud lahti või tsentrist väljas. Esimese vastu aitab uue kerimine, teise puhul on vaja magnet paika saada. Osadel valjukatel käib poltidega magnet tagant ära, sellel vaevalt et nii on, siis võib aidata ka lihtsalt haamriga väike koputamine magneti pihta, piisava tahtejõu korral peaks ehk korda saama.
                        Põhimõtteliselt Madisega nõus.
                        Kas tõesti keerud lhti või magnet paigast ära.
                        Koputamine on selline vägagi keskendust nõudev värk... 8)
                        Liialt tugevasti ei tohi ju lüüa...
                          Just sellepärast oligi juttu koputamisest ja tahtejõust
                            vabandust vahelesegamise pärast .... kas tegu on s-50 bask6lariga .... kuna endal pole olnud tegemist s-50-estega siis ei tea neist 6ieti tuhkagi .... 2kki keegi valgustax sellelt maalt ?
                            kris@andmevoog.eu
                              vot selline asjandus täpselt
                              t-linespeakers.org
