Kõlari mähise kohta küsimus
    Tegin siis vanadest kõlarijuppidest kõlari. Vanad autokõlarid olid vedelemas ehk siis 6'' korv oli neil. Võtsin mähised välja koos lõdvikuga, ühelt võtsin mähise ära ja panin teisele ümber. Aga vaatasin et oomid on 1,5.
    Mis edasi tuleks teha? Kõik on täiesti õigesti muidu.
    Või teeks ise äkki mähise?
    Magnetiauk seal sees on kuskil 2cm.
    Vahepeal proovisin mingi 1,5 cm läbimõõduga voice coil teha, sama traadi panin ümber, mis ma ühelt ära võtsin. Igatahes siis oli 0,6 oomi. Mismoodi saaks teha 4 oomise mähise?
    viimati muutis kasutaja Scott; 17 July 2010, 07:59. Põhjus: Sisu väheke selgemaks
    Vs: Kõlari mähise kohta küsimus
    kui teed väiksema läbimõõduga mähise, siis kulub ka materjali vähem(samade keerdude arvu peale, loogiline IMHO) ja takistus on väiksem. Kui tahad takistust suurendada, siis on selleks olemas peenemad mähisetraadid ja erinevad materjalid. samuti võis tekkida lühis, kui ühelt mähiselt võetud traati uuesti kasutad, kuna lakk võis mureneda ja metall-metalli vastu kontakti anda.
    "võtsin ühelt ära ja panin teisele ÜMBER" mida sa kuhu panid täpselt? ühe mähise teisele peale/ümber?
      Nojah. Eks ma proovin peenema traadiga siis.
        Esmalt postitatud lejutaja poolt Vaata postitust
        Tegin siis vanadest kõlarijuppidest kõlari. Vanad autokõlarid...
        Palun vahet teha mõistetel valjuhääldi ja kõlar.
