probleem siuke et natuke perses või midagi igale poole on kirjutatud et 150 watti aga kui ma 30 watise väljundiga keskuse ära ühendan ja voluumi kolmveerandi peale panen hakkab ragisema??!!! mingi mudel vist v69
pioneer 150 w kõll
1) Sellest on siin juba juttu olnud, et paber kannatab kõike ja seega on võimsus specides viimane asi mida vaadata. Mõtle nüüd selle peale, et S90 on 35W RMS, kuidas saab siis mingi pisike pann olla 150W? See 150W on max. hetkeline võimsus + 50W
2) See kõlar on sul ikka kasti sees, kui sa kuulad? Ilma kastita üürgab ta sul ainult kõrgeid ja tundubki, et kole vaikselt mängib. Pane need ovaalid omale autosse, mingi 30W RMS!!! võim järgi ja käravad niiet vähe pole, otse maki taha pannes hakkavad samuti poolepeal ragisema, sest misiganes sul automaki peal kirjas ka ei ole, seal tuleb mingi 15W välja ja seegi on juba moonutatud.
Ovaalid ja kvaliteetne sound autos on muidugi kaks ise asja, aga see on juba teine teema...Kui töötab - ära näpi! (A.Ots)
Madisel täitsa õige jutt - need vatid mis kõlari peale kirjutatud neid ei tasu puhta tõena võtta.
indrek@sac.ee, +3725174765
Iseenesest ovaalid on tegelikult head asjad, eriti kui panna võimu tagant ja ntx kõrg-pääs filter vahele, kusagilt 40 Hz kandist. Siis kannatab keerata kah, ja bass on ka veel täitsa normull.
Aga olen teinud ühed kõlarid tuppa kus kasutasin Kenwoodi 6*9". Tegin kinnised kastid 30 liitrit ja sai ka keerata isegi... Päris S90 muidugi nad polnud - mängis küll, aga selle raha eest saaks ka uute elementidega S90d... 8)
Põhimõtteliselt mõte teha kõlarid autovaljuhääldeid kasutades pole sugugi paha
Enne tahtsin veel öelda et Pioneerilt kannatab kasutada ainult CD-mängijaid...
Ärgu nüüd tõsised Pioneeri fännid solvugu - see ainult minu arvamus...
Asi on võib olla selles et keegi varem sinna liiga palju võimsust sisse lasknud on...
Keerud võnkepooli peal lahti või traat-sukk katki kuskilt või mingi prügi magneti ja võnkepooli vahel...
Täpselt nii!!!Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
Kui see 150 W on ikka usutav võimsus, siis hakkab võim enne moonutama kui kõlar ragisema; selle 150 W kõlari puhul millest jutt arvan et kõlar lõppeb enne ära ehk jah hakkab ragisema.
Esialgu ei juhtu vast midagi - pikemas perspektiivis juhtub. Lõppvõim tüürib üle, lubamatult suur vool läbib transse ja kärssabki läbi. nii et keskustele pole kindlasti soovitav väiksema takistusega kõlareid taha ühendada.
Ja kui pistad - võib juhtuda et läheb kohe õhtale.Oleneb keskustest.
