Kõlar teeb imelikku häält
    Lugu siis selline et kõlar teeb sellist kõrget kriiskavat häält kui bass põhjas on. Kas see võib sellest olla et tõmbasin juhtme seinast välja järsku? Milles probleem võib olla? Kõlar on muidu Tesla toodang, mudel oli vist ARN 6604.
    Vs: Kõlar teeb imelikku häält
    Mis võimendi muidu on? Kui peaks olema sellest, et seinast järsku välja tõmbasid on ilmselt võimu viga. Pista järsku seina tagasi:-).
      Võimendi on Tesla AZS 218 L aga teise kõlariga töötab normaalselt, bass on hea, viga peab ikka kõlaris olema. Äkki läks miskit läbi, kaitse vms?
        Kõlaril pole kaitset.
          Olgu, ei jaga seda teemat veel eriti. No aga mis seal võis läbi minna muidu?
            Võibolla kõlari filter läks katki ei taha eriti madalaid sagedusi mängida.
              Vaheta kõlarid võimendi väljundis ära, saad teada kas on viga kanalis või kõlaris...
                Mul võimendil ainult üks kanal töötabki ja teised kõlarid töötavad selles kanalis ilma probleemideta.
                  kas oled proovinud AINULT elementi? Milline on kriiskav hääl, kas kõrge, tugev-nõrk, perioodiline-pidev... järsku on midagi mähise ja seina vahel, kui bassi juurde keerates(ehk elemendi käiku suurendades) hakkab kriiskama...
                    Niisiis, võtsin kõlari laiali ja kuulasin, tuleb välja et hoopis kõrgsagedus teeb seda häält. Kui heli tugevamaks keeran, hakkab kriuksuma, kriuksub tugevalt, kõrgelt ja perioodiliselt- siis kui bassi rohkem on.
                      Kõlari filter kontrolli üle, tundub et bassid pääsevad kõrgete kondensaatorist edasi miskipärast.
                      henri503, on ka selliseid kõlareid kus on kaitsmed sees, isegi Audes on neid kasutanud. Lihtsalt teadmiseks.
                        Mul tekkis veel üks üldine küsimus selle kõlari kohta. Kasti peal ei ole võimsust ja takistust märgitud, aga bassikõlaril (ARN 6604) on märgitud 20W 4 oomi ja kõrgsageduselemendil (ARV 3604) on 10W 4 oomi. Kas see kõlar on siis 30W ja 4 oomi?
                          Kuna bassivaljuhääldi on otse ühenduses siis läheb arvesse just tema parameetrid, seega 20W ja 4 oomi on sinu küsitud asjad.
                            nu, kohe öelnud et sul kastis ka kõrgsagedused olemas, ma imestasin silmad peast, et bassikas KRIUKSUB xD
                            aga jah, kontrolli filter üle, järsku on konde läbi või kuskil trükkplaadil lühiühendus(mille vastu aitab terav nuga radade vahelt)
                              Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
                              Näiteks Technics SB-M20: tweeteri skeemis oli kaitse....
