Järelikult on sul hoopis 12" valjukad - 28 cm koos kummimansetiga on ikkagi 12" woofri läbimõõt.
Aidake kõlarit valida
indrek@sac.ee, +3725174765
Loomulikult! See et öeldakse/kirjutatakse 12" woofer ei tähenda veel seda et see on effektiivne diameeter. See on klassi tähis - on 8", 10", 12" jne. klassid. Kasuliku läbimõõdu alla käib läbomõõt ilma selle ümbrisservata.
Aga kui membraan liigub siis ju liigub ka kummimansett(ka kofreeritud papp) ja kasti maht muutub vastavalt sellele kas membraan liigub väljapoole või sissepoole. Valjuhääldi tervikuna on ju kui pump.
Soovitus - ära sa niisama palja liivaga küll valjuka puhul jamama hakka! Liiv võib pääseda magneti ja võnkepooli vahele ja valjukas ongi nahkas. Pane siis liiv vähemalt mingi kilekoti sisse.
Ja võimendi võimsus sõltub ikkagi woofri võimsusest. Minu arvamus on et võimendi võimsus peaks ületama woofri võimsuse, sest siis on moonutuste vabam heli. Ja kui kardad et lased woofri läbi keera ikka mõistlikult ja ettevaatlikult!Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
Ja mis puutub kasulikku läbimõõtu, siis on erinevaid arvamusi, nii et ei teagi täpselt mis see õige võiks olla. Ise olen ka kummimanseti/kofreeritud papi sinna sisse arvestand.Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
Nojah, see kah üks äärmuslikke meetmeid... ;D
