mis kasti ma peax ehitama
    Selge. Aga woofri läbimõõt või veelgi parem markeering kuluks hädasti ära. Saaks kindlalt öelda, millega tegu on.
    Ja kui sa tuppa teed subbakat, sis on 2 teed: aktiivne subbakas või passiivne. Passiivne on kõvasti lihtsam, odavam ja kiiremini valmiv. Aktiivne aga tunduvalt paremate reguleerimisvõimalustega. Muidugi ka kallim - aktiivse subbaka võimendusplokk maksab poes ca 2 kilo.
    Nii et oleks läbimõõtu või markeeringut tarvis.
    indrek@sac.ee, +3725174765
      ma tean et üks vend tegi hea kasti ja töötas paremini kui S-150 nii et see jutt unuta ära et jääb lahjaks!
        No milles siis probleem. Küsi tema käest kasti mõõdud ja hakkad aga kasti ehitama
        kris@andmevoog.eu
          Nagu ma asjast aru saan et ikkagi on tegemist Estonia 35AC021 kärgbasswoofriga. See ei ole 75GD markeeringuga, vaid kui ma nüüd ei eksi siis 20(25)GD-4. Kuskil foorumis oli ka kunagi T/S parameetrid, aga mitte ei mäleta kus. Aga bandpassi kohapealt arvan seda et kõik on suhteline. Nii muusikastiil, võimendus, kui palju bassi on parasjagu peale keeratud jne.
          Sellele woofrile peaks bandpassi puhul tagumise kasti maht olema mingi 20 ltr, eesmine 10 ltr ja toru läbimõõt 70 mm, pikkus mitte üle 150 mm. Arvan et alla selle päris kenasti, aga üldiselt on need arvud suht laest võetud. Ei tasuks neid puhta tõena võtta.Ikkagi teha mingi arvutuskäik või teha mingite mõõtudega kast valmis - proovida kuulata ja kui hea ei ole muuta midagi.
            sinna on kirjutatud 050-75gd 8oomi 25-35000hz ja tal on teistsugune magnet,umbes kaks korda suurem kui originaalil tal ei ole magnet liimitud vaid sama moodi nagu S-150-ne magnet neljakandilise klambriga mis on nelja poldiga kinnitatud ma tean et üks mees töötas reti tehases ja ta ütles see kõll on export variant need saadeti leetu
              Oled ikka kindel et see on 20 cm läbimõõduga? See paistab hoopis S90 bassikas olevat - 25 cm läbimõõduga. Ja seda ka veel et vaevalt see woofer 35000 Hz-ni mängib - pigem 3500 või koguni 350 Hz.
                sinna on kirjutatud ret.Ret ei tee ju raditehnika kõlle ükski radiotehnika kõll ei ole kärgmembraaniga,........
                  Ok. Selge. Kui RET siis on jah kindlalt tegu Estonia toodanguga.
                  No tavalise kõlari puhul oli ju Estoniatel kastimaht nii umbes 30 ltr. Selle võikski aluseks võtta kasti tegemisel.
                    kuidas ma neid liitreid mõõdan sentimeetrites????...
                      Liitreid mõõdud detsimeetrites: ntx 50 cm = 5,0 dm. Korrutad kõik mõõdud omavahel läbi niimoodi ja ongi liitrid.
                        ja kui öeldakse,et kasti maht peaks olema oma 30L,siis mõeldakse sisemistruumala..
                        3dm*3dm*3.3dm=~30L
