Mõte normaljok, aga tahaks nende keskmiste markeeringut teada. Kas 4GD35, 4GD28 või mis? Võib juhtuda, et need keskmised jäävad nõrgaks - S90 on piisavalt võimas, et need keskmised ja kõrged läbi tõmmata. Muidu need 8" vene lairiba valjukad on kõrge helirõhuga - teevad päris hästi kisa.
Üx väike mõte.
indrek@sac.ee, +3725174765
No mis ikka - mida suurem nr Vene valjukatel see esimene on, seda võimsam ta on. Ntx 10GD35 on 10 W RMS võimsusega Vene kõrgsagedus, mis on originaalis S90tes. Ega tegelikult võimsamaid kõrgsagedusi venelastel polegi - kui soovid võimsamaid, siis tuleb kiigata muu maailma toodangu poole. Need aga kallimad. Sellest edasi minnes osataks siis juba ka võimsamad kesksagedused, ntx Signati midbassid L13. Aga need nii 400...500 raha paar. Siis veel Osio TW46 kõrged, nii 250...300 paar. Ja juba ongi ainuüksi keskmiste ja kõrgete peale 800 hakkama pandud. Muidugi on need ka väga hea kvaliteediga - puhas ja kirgas heli. Neid TW46 olen isegi kasutanud. Üldiselt see projekt neelab sul kõvasti raha - oled selleks valmis?
Kui loodad odavalt läbi saada, soovitaks S30te jjurde tagasi pöörduda - teed 3se süsteemi ja asi vass. Teeb kah väga korralikku häält. + raha ei lähe tuhandetes. S30tel ongi selline viga et kuna ta läbimõõt on väike, bassi mängib suht sügavalt, on ka suurest membraani võnkumisest tingituna moonutusi palju - seega sobib S30 woofer rohkem kesksageduse ja midbassi jaoks. Konde aitab mittevajaliku bassisageduse ära lõigata, amplituud väheneb ja heli muutub paremaks.
Vaat seda ma ei tea. Vaata siit www.hot.ee/hifiaudio Siin on need Osio ja Signati tooted olemas, võta selle tüübiga ühendust ja vaat mis ta räägib kohaletoimetamise kohta.
No musta värvi asja on kõige lihtsam teha - sobib igale poole ja hästi saab kasti tegemisel kruvipead ja pahtlijama ära peita. Seevastu puitimitatsiooniga kõlareid on võrdlemisi raske teha - muidugi kui teha ersats, spooniga üle liimida on lihtsam kui teha päris puidust.
Filtritega niipalju, et tegelikult ajavad ka konded asja ära kui mõistlikult asja teha, aga filter oleks parem. Ei pea mingeid ulmevärke välja mõtlema hakkama, piisab kui ntx 5000 Hz lõikesagedus lõigata 1 mF-ise kondega(nende Osio TW46-ga tulevad konded kohe kaasa). Bassi jaoks võid ju pooliga jamama hakata, annab vähe parema tulemuse.
Njah. Tundub et teen ka nende signatite midbassidega aga siis läheb lihtsalt kauem aega.
Kuidas oleks võimalik saavutada täielikult tuhm must ilma mingite laikude ja alumise saepuru plaadi nägemiseta ? Ise mõtlesin et ehk pihustiv2rvidega, et saab vähe yhtlasem.
Tulemust tahax saada ikka niihead kui v6imalik selle asja juures.
kas ma olen õieti aru saanud, et niipalju kui on basskõlaril oome niipalju tuleb ka nimitakistus isegi siis kui seal mingisugused kõrged ja keskmised kondedega vahel veel on ?
Tähendab näivtakistus sõltub jah bassikõlarist - kui ikkagi 4 oomine basikõlar on, siis on ka üldine takistus 4 oomi. Aga tegelikult sõltub kõlari kui terviku takistus ka kasti ehitusest - kui suur kast on, mis tüüpi kast on jne.
Kui teed saepuruplaadist kastid, siis aitab kõige ühtlasema tulemuse saamiseks vaid täispahtel - kõigepealt teed kruviaugud ja muud praod ning sellised värgid pahtliga ära, seejärel sõidad esimest korda värviga üle - see esimene värvikiht on peamine värvikiht, s.t. et ta annab põhilise viimistluse. Lased kuivada, seejärel vaatad kogu kasti üle kuhu oleks tarvis veel õhuke kiht pahtlit panna - tavaliselt on nendeks kohtadeks kruvipead, külgede kokkuühendus kohad jne. Siis kui pahtel on kuivanud, lihvid ära peene liivapaberiga ja värvid teist korda. Kui on ära kuivanud, siis karukeelega lased veel kord matiks kihi, kergelt matistad ja siis tuleb viimane kiht värvi - see peab nüüd olema sarnaselt eelmisega rahulikult värvitud, et ei jääks ebatasasusi, värvi jälgi jne. Värvi rul´liga, aerosoolid unusta ära, sest aerosool värvib imeõhukeselt - sul peab alus ikkagi ennem värvitud olema ja super hästi viimistletud. Tavalise purgivärviga saad kõige parema tulemuse. Võib olla parema saad veel vaid kompreesoriga ja pihustiga värvides, aga vaevalt sul seda on. Ja pole mõtet kah - läheb liialt kalliks. Teed rahulikult ja saad hea kvaliteedi. Pea meeles. et jämeda lihvimise teed lihvimismasinaga, aga kogu peentöö tuleb käsitsi teha - siis on parim tunnetus ja kvaliteet missugune!
Ahjaa, seda ka veel et värvi valides ära läikivat värvi osta, isegi poolläikiv jääb läikima. Poolmatt on kõige parem valik, matt jääb juba liiga tuhm.
Karukeel on selline pehme lihvimiseks tarvitatav abivahend nagu nõudepesu nustikutel on kah sellised - ühelt poolt on tavaline svamm, teiselt poolt on selline karvane ja üsna kare.Sellega teedki - matistad pinna ära. Ega ta värvi maha tõmba, lihtsalt matistab.
Ja tavalist puiduvärvi võid jah kasutada.
