kontsertkõlarid
    kas seda sama maccaulet need vene mehed seal tallinnas müüvadki mille lingi ülts andis???
      Kui seal venelased müüvad MAcCauleyt, siis tegu võib olla Neki/Redbook värgiga. McCauley toodab oma tooteid ühe katuse all. Mitte mingit allhanget pole. Tuleb välja, et venemaal ei ole isegi diilerit. Põhjanaabrid müüvad seda küll:
      Tuotamme monipuolisia ratkaisuja AV-tekniikkaan, Digital Signageen, valaistukseen, äänentoistoon ja vesitoteutuksiin. Palvelumme sisältää kaiken suunnittelusta asennukseen ja huoltopäivystykseen.
        Juhtusin sellestele peale
        http://www.osta.ee/listings/details/index....emnum=936421580
          Ära sa nende peale küll mõtle mis seal Osta.ees müügis on. Mul ühel sõbral oli selline elektroonika kataloog, kust said posti teel igasugu asju tellida(nagu Antilla jt). Seal olid need kõlarid müügis ja nende RMS võimsus on 200 W. Nii et asi on 500 W kaugel.
          indrek@sac.ee, +3725174765
            njah ..... mccauley 10" nägi juba päris elegantne seal välja.... uvitav palju selline asi võib maxta ?
            kris@andmevoog.eu
              Mitu-mitu tuhat. Aga see 18" 6174 on nii kõvade andmetega, et ma pole nii ägedaid tehnilisi parameetreid näinudki.
                http://www.aurasound.com/pdf/nrt18-8.pdf
                  Mnjaa, see kah kõva poiss! ;D
                  Aga tegelikult jah kui ikka otsida, siis leiab nii mõndagi ägedat. Oleks vaid raha sellist asja osta, teeks kohe subbaka.
                    Teeks küll jah ;D ;D ;D
                    Kas ma olen aru saanud, et mida kõrgem on Qts seda sitem hääl on ?
                    kris@andmevoog.eu
                      Põhimõtteliselt küll.
                        Heh, Seasi magneesium 100hz ülespoole, millennium kuskilt 1500hz-ist ja ongi üks puhtamaid süsteeme maailmas.
                        Sa oled valesti aru saanud. Asi pole nii must-valge.
                          Tähendab laias laastus on küll asi nii et korralikult bassi mängivad asjad on ikka suht madala, alla 0,5 Qts-iga. See aga ei tähenda et ntx üle selle olevad woofrid peaksid just halba häält tegema - oleneb ikkagi kasti ehitusest ja kasutus tingimustest. Ntx. S90 on Qts 0,45; samas Audese woofritel ntx 0,24 jne. Päris üks-üheselt see asi siiski jah määratletud ei ole.
                            selge siis
                            kris@andmevoog.eu
                              Äkki selle kataloogi nimi oli Velleman. Ja kas nende venelaste käest seal Tallinnas on siis mõtet midagi osta või mitte??
                                Ei Vellemani kataloog se küll polnud. Seal küll müüdi Vellemani tpptoeid kuid kataloogi nimmi algas S-tähega kui ei eksi nüüd.
                                Aga see selleks. Igaljuhul seal oli must-valgelt kirjas et nende Ravelandi kõlarid RMS võimsus on 200 W.
                                Aga venelaste kohta niipalju et käiks keegi konkreetse nende hinna välja, ma uuriks äkki mul õnnestub omi kanaleid kasutades odavamalt hankida.
