Mix kondekas käriseb ???
    Hm.. ei tohix ju eriti vahet olla, kuna supal on hääl puhas, sony käriseb mul....
    Ma mõtlesin et.. kas asi võib olla äkki selles et kõlar saab liiga palju võimsust ??? kuigi liikumisamplituud ei ole suur, filter ju 200 hz juures lõikab. Sel juhul saab aint bassielement liig palju võimsust, sest kõrg ja kesk heli on ikkagi puhas
      t2itsa v6imalik.niimoodi filtritega supakat ja t2isriba k6llidest pole v6imalik korralikku heli saada.Topi supakas kas teisev v2ljundi alla vq6i veelparem eraldi v6imu alla.
      Mis supakaga tegu.
      muusika on kuulamiseks
        Aga huvitav kas see muudab miksit kui need kõlarid panna jadamisi võimu taha yhe kanali otsa ja teise kanalisse sub ? Võibolla ju ka võõimul mingi kala mingi hz peal. ??? Puhtalt oletus ...
        kris@andmevoog.eu
          Nu tegelt olex muidugi parem 1 aktiivsupaka plokk, aga kes olex nii kena ja annax 2k mulle ;D suvel ehk saab, aga enne mitte ja vahepeal tahax ka kuulata
          Sub on pioneeri ts-w304C 12''. 600 w max, isetehtud 63 L kastis, -3 db kuskil ~30 hz
          Ja dixo.. siis ei tule ju stereoheli kõllidest, kui 1 kanal on aint supaka jaox
          Ju siis jääb variant et liiga palju võimsus ikkagi kõllide jaox ja vaja teist võimu ....
            Nojaaa .... stereo on juba teine kysimus ;D
            Dants kuidas see asi sul muidu mängib kas kõvasti või lihtsalt musa nautimiseks helitasakaal ?
            kris@andmevoog.eu
              No oleneb mis on sinu jaox kõvasti ... s90 ikka jääb alla ;D Majal ka kuskil 1/3 aknaid värisevad-plärisevad, mitte ainult samas toas 8)
              Ma nyyd eriti palju ei oska võrrelda ka, mingi 2,5 K element mängix kindlasti paremini aga 1300 eexu eest on tõnxu kui palju
                Üldiselt asi väga imelik. Endal küll pole praktikas sellist asja ette tulnud. Aga kas plärisevad mõlemad Sonyd või ainult üks? Siis vastavalt saab ju juhtmeid ümber tõsta.
                indrek@sac.ee, +3725174765
                  mõlemad kärisevad ...
                  Aga yldiselt tuleb see kärin suht extreemsete helitugevuste juures... supakas vähemalt teeb extreemset häält kui ta sel hetkel järgi on ;D sony bass teex puuuuuxxxx kui filtrit polex, kui aint konde siis teex ka suht puux  :
                  ahja.. lisax veel et kärin on ka siis, kui sub-i yldse tagant ära võtan, niiet sub ei saa seda põhjustada
                    Siis on lihtsalt piisavalt palju tugevust seal Sonydele juba. Kas sa ka enne niipalju said sisse lasta? Kui ei saanud, siis on ju selge milles asi. Sonyd on vähemalt nende kondedega oma maksimumi saavutanud, edasi praegu pole enam kuhugi minna.
                      nujah, seda ma arvasin ise ka...
                      krdi hea olex ikka aktiivne võimendi plokk subile
                        Seda nüüd küll jah. Aktiivse plokiga saab igast nalja teha. Aga super kallid on kah. Nii et tuleb raha koguda ja siis osta või leida mõni kavalam moodus.
                          Mina ühendaks sinu asemel(kui sul kindlasti mingit muud võimu pole)sonyd jada ja topiks nood ühe kanali alla(kui nad on 4 ohm)ja subi teise kanali alla.Siis saad balansiga kruttides mõlemalt maksimumi kätt.Ise olen sellist varjanti palju kasutand.Mingil mikron võimul vahetasin sees mingi takisti ära mis lõikas kõrged ja keskmised ühel kanalil ära.Tolle väljundi toppisin subile ja teise läksid kõllid.
                            Sel juhl ei ole ju enam stereo effekti - kui mõlemad Sonyd on ühe kanali taga (vahet pole kas paralleelselt või jadamisi), siis neil tuleb mõleamst kõlarist ühesugune identne signaal ja stereoeffekti(signaal ühest kõlarist teise + üleüldine stereopanoraam kaob ära) ja kogu süsteem on monos. Sellisel ühendamisel tekib stereoeffekt 2 Sony ja subbaka vahel, mis kokkuvõtteks üsna imelik. Põhimõtteliselt on sul kogu süsteem sellisel ühendamisel monos.
                              Seda küll.Na**ui see stereo.Tuleb ilma läbi ajada.
                              Kas sul see võim on piisavalt võimas,et see sub ära lõpetada ja mis võimuga üldse tegu.Kas see pioneer õigustab end ära ka.(küsin huvi pärast)
                                Ei noh nii ikka päris ei saa. Mono aeg jäi sügavasse sotsialismi. Süsteem tuleb nii tööle saada, et kõik on korralik. Ma usun küll et see subbakas õigustab ennast - nende Sonyde woofri läbimõõt peaks olema 165 mm kanti - seega võib rääkida vaid midbassist, aga mitte sügavast sub-bassist. Midbassi osa täidavad Sonyd hästi, ma arvan, kuid nad on ehtud sellise loogikaga, et tulevane omanik ja kuulaja muretseb endale õige väristava bassi jaoks subbaka ja eeldatavasti veel ka aktiivse variandi. Niimoodi on see toimivas lääne ühiskonnas, meil siin vaese Eestis tuleb teistmoodi hakkama saada.
                                Alternatiivse variandina võid kaaluda varianti et sul tuleb kondesid juurde osta - siis saab mahtuvuse väiksemaks ajada ja alumine piirsagedus Sonyde jaoks tõuseb. Niisamuti tõuseb see piirsagedus ka sellel subbakal, ainuke vahe selles et nüüd ta mängib kõrgemale.
