JBL kõlarite ühendamine Harmon Kardoni resiivriga
    Kas keegi oskaks pakkuda õppetust kuidas kõlareid ühendada?
    Manualis on skeem bi-wiringust, aga ei saa pihta täpselt.
    JBL kõlaritel siis kaks paari inputte. Kas kõlarid peaks resiivrisse ühendama front left/right aukudesse?
    viimati muutis kasutaja jaank; 06 August 2010, 20:41.
    Vs: JBL kõlarite ühendamine Harmon Kardoni resiivriga
    bi wiringu puhul on kaks filtrit eraldi sisendite peal. Peaks teoreetliselt puhtamat heli andma, kuna jagab signaali supakast ja kesk-kõrgest eraldi. http://en.wikipedia.org/wiki/Bi-wiring kohustuslik wikiviide, palun
    ehk siis ühesõnaga paraleelselt miinus miinusega, pluss plussiga.
      Eriti tähelepanelikult maksab lugeda järgmist lõiku wikist: Opponents of bi-wiring argue that the two ways of making connections are equivalent. This has led some to sarcastically refer to the practice as "buy-wiring", implying it is nothing more than a marketing gimmick for expensive speaker wire.
      Mina olen ka seda meelt, et kahe juhtmega samast klemmist vedamine on mõttetu. Kui aga on võimalik bi-amping (eraldi võimendiga kõrg- ning madalsageduste toitmine), siis on asjal jumet. Kuna HK ressiiveri ega JBL kõllide mudelinumbrit me kuskilt teada ei saanud, siis jääb ka meie abi sama poolikuks.
      Minu DIY blogi
        Sorri, JBL E80 ja Harmon Kardon AVR-142 mudeliteks.
        Ma tõesti lugesin manuali, kuid need on kohutavalt kehvad.
          Omal ka sama firma tooted ja järgi proovitud see topelt kaablitega vedamine. Minu kõlaritel on sisenditel sillad algselt vahel alguses proovisin ilma sildadeta ja topelt kaablitega hiljem viskasin ühe kaablipaari vahelt välja ja paigaldasin sillad tagasi.
          Mingit pointi ei olnud, ilmselt peab resiiver ka vastav olema.
          viimati muutis kasutaja onusnooker; 06 August 2010, 22:09.
          Puudub.
            Kaldun arvama, et sellel ressiiveril bi-amping puudub.
            Minu DIY blogi
              Okei, täna sain pildi kätte juba, aga heli miskipärast ei tulnud.
              Meel veits kehva ka, aga vast homme saab tööle.
              Eks näis.
                Kas keegi oskaks öelda, kui ma tahan dvd mängjast heli kätte saada, siis mida on vaja veel peale hdmi kaabli või piisab sellest? Ei taha nagu toimida.
                Ning kuidas saada telekast heli kõlaritesse kõige kergemini saada?
                  1. Kas võimendist on valitud, et digitaalne audio tuleks HDMI kaudu?
                  2. Kas DVD-mängijast on valitud, et heli lahkuks HDMI kaudu?
                  3. Telekaheli tuleb kõige paremini tagasi RCA-kaabli kaudu. (Või eraldiseisvast digiboksist otse.)
                  Minu DIY blogi
                    Esmalt postitatud YRO poolt Vaata postitust
                    võimendist ei suuda valida, et digi audo tuleks hdmi kaudu.
                    Dvd-mänfjast on valitud, et heli lahkuks hdmi kaudu.
                    Jama nagu selles, et kui ma näiteks panen digiboksi video-2 ja valin selle sama sisendi, siis piltti telekasse läbi hdmi ei lähe.
                    viimati muutis kasutaja jaank; 07 August 2010, 11:50.
                      Sellel ressiiveril on vaid HDMI-switching funktsioon, heli ta HDMI kaudu vastu võtta ei oska...
