2 kõlaripaari ühendamine
    Kavatsen ühendada 2x radiotehnika s-90 mingi ressiiveriga ja logitech Z-2300 kasutades selleks Ja sealt otse sülearvutisse.Asi peaks funkama aga ainus asi mis muret teeb on see et s-90mned on 4 oomi ja Z-2300 on 8 oomi, kas võib midagi juhtuda kui ühendad erineva takistiga kõlarid sellisel viisil nagu oli mainitud?
    Vs: 2 kõlaripaari ühendamine
    nu tegu on nn paraleel ühendusega, sisendtakistused liituvad(kui väljund on nt 22 kOhm ja mõlemad sisendid on 22 kOhm, siis sisndite takistus splitteril on kokku 44 kOhm ning signaali tugevus nõrgeneb)
    sa kütad S90neid võimuga ikka? Kui siis, pole midagi, keerad volüümi juurde mõlemal...
    ______
    Postituse sisu täpsustus siin!
    viimati muutis kasutaja Scott; 11 August 2010, 02:04.
      Re: Vs: 2 kõlaripaari ühendamine
      Esmalt postitatud tartu pets poolt Vaata postitust
      nu tegu on nn paraleel ühendusega, sisendtakistused liituvad...
      Ohoh. Vanasti liitusid takistuste paralleelühenduses juhtivused.
        jah s-90mned on radiotehnika u-101 taga
          nagu ma aru sain siis ei juhtu kõlarite ega võimenditega mitte midagi?
            Vs: Re: Vs: 2 kõlaripaari ühendamine
            Esmalt postitatud olevtoom poolt Vaata postitust
            pidin ikka pikalt lugema, mis asi see juhtivus on, enne kui enda prohmakast märkasin...
            takistused ikka VÄHENEVAD paraleelis, mitte ei liitu....ehk siis arvuit väljundtakistus jääb võimendite sisendtakistusest väiksem SPLITTERIL.
            ehk võimenditega ei tohiks midagi juhtuda...samas see u-101 on üks õrnake masin, igasugu hädad tal...alustad vaikse volüümiga ja kuulad peaasjalikult z2300 komplektiga...minu meelest u-101 ja s-90 kombo annab vaid bassiotsa juurde...
              osta alustuseks oma s-90-tele vähemalt 2 korda võimsam võim ja äkki ei viitsigi siis enam selle arvutikõllide lisamisega jamada.
                pigem, kui need s90 on kuskil imeväikses toas, siis ei saa neist heli kätte. Korduvalt järgi proovitud. brig001 ja s09b kooslus siis oli kasutusel aastaid.
                  S-90 annavad ainult bassiosa?seda küll ei ütleks z-2300 on eraldi bassikas ja see on päris hea ,ostsin z2300 ära lammutavad küll ja teoreetiliselt on need võimsamad kui 2xS-90 kuna Z-2300 on 200w rmsi ehk 400w ja 2xS-90 on 180w rms ehk 360w.Või vene tehnikal ei käi selline rmsi süsteem ei tea.
                    ma toon reaalse näite: mul on 2xs90 pluss technics 70W kanalisse võim ühikas. Kodus on 8" S50 bassikas 20L kinnises kastis ja on noname 2.1 süsteemi 20W võim.
                    pmst mängib see üks supakas üle 2 suuremat, kuid S90 mängib madalamale...pigem müü need S90ned maha ja accu poest saab soodsalt samas hinnaklassis head kõllid...
                    saad helikvaliteedis kõvasti juurde...
                    see polnud käsk vaid soovitus mõtlemaks, et mingi hetk tee süsteemi vahetus mina näiteks vahetan välja S90ned kodus tehtud 2.1 süsteemi vastu, kus nimetatud bassikas ja OB satelliidid...
                      S-90 selline jama et neid ei müü tegu põhimõtteliselt kõige esimestega kõlareid pole põhimõtteliselt kasutatudki,välimus 5+ katted veel olümpia märgiga ehk siis mingist vanemast olümpiaajast
