millega kaetakse (audio)
    "Veneer" peaks olema ikkagi spoon, ehk siis õhuke puulaast. Seda saab vineeri-mööblikombinaadist. Liimida on muidugi alguses tülikas, aga katsetage mingi suva plaadi peal ära. Idee on selles, et kruvipead jms. jäävad spooni alla, sellest järeldub et pole mõtet lamineeritud plaadist kasti tegema hakata - liiga tülikas ja üks vale liigutus=hambad.
    Vineeri ingliskeelne vaste on plywood.
      Aga Audesel on ntx Blues mudeli peal küll liimpuit - lähedalt vaadates on kõik ribad ühelaiused ja on see ka küllaltki paks - nii 15 mm kuskil maksimaalselt. Miks peaks nad asju ajama läbi karu p****, kui kui saab lihtsamalt. Pealegi nii kalli mudeli puhul kui seda on Blues ei anna liimpuidu kallidus seal mingit arvetatavat lisakulu juurde. Ehk siis Blues`i puhul on see ikka päris puust lisakülg.
      Ülepeitsitud ja high-glow lakiga mitu korda üle lakitud.
      indrek@sac.ee, +3725174765
        Lihtsalt huvi pärast tahax teada, et palju audese kallimad mudelist yldse maxavad... Blues ntx ?? Kuskil USA turule mõeldud lehelt nägin, et 2000 dollarit kysiti See teeb ju pea 40 000 eek, teebki meie audes nii kalleid kõlareid ?
          No Blues poes on nii 12000 kandis ja rohkemgi.Soul oli vist 16000 kandis. Studio oli odavam - mingi 7000 kandis vist.
          Aga USA-s keskelt läbi Audese hinnad 4 korda kallimad. Ntx Orpheus aga maksab seal kuni 300000 krooni/paar.
            võtame selles teemas siis lõplikult kokku...
            mille kuramusega see kaetud on ? :'(
              See on kaetud spooniga
                Ei tea palju sel spoonil hinnaks on nii keskeltläbi ja kas Tartu-s sellist värki müüakse üldse ?
                kris@andmevoog.eu
                  See jah spoonitatud ja tasuks spooni otsida ehituskauplustest, aga ka mööbli- ja sisekujundusfirmadest.
                    no selge, kui spoon, siis spoon, suured tänud kõigile, tegelt kasutaks veel juhust et mitte teha uut teemat...
                    kuidas 'kodustes' tingimustes see spooni liimimine käib, kui mingeid erilise presse ei ole ja kuidas seda pärast liimimist töötlema peab ?
                      No ma arvan et nagu ikka see liimimine käib ... liim peale spoon peale ja veelkord mingi laud peale ilma liimita ja pitskruvide vahele ...
                      kris@andmevoog.eu
                        sry tagasi saagimise juurde
                        Selleks, et sa saaksid laminaati saagida peab sul kodu olema saag, mis teeb üle 15.000 pöörde/min...
                        seda saab väga kenasti teha käsisaega. peab lihtsalt olema ilusti sirge ja terav (kui nüri-> tvmk poes 25.-, teritavad ära). ainuke asi, mis õppimist vajab, on kuidas mõlemad küljed sakiliseks ei jää, seda aga kastide puhul vaja pole.
                        õhuke liimpuit+lakk: a miks peaks seda hiljem küüntega sügama (mänd, kuusk näide, viimasel ju hulk oksakohti)
                        vineer-spoon-laminaat mõisted selgeks
                        s30 kõllid jäid kunagi autos päikese kätte ja nurgad sulasid üles. seal peal ikka siuke laminaadi teema, aint mitte nii paks kui mööblil ja painduvam ning pehmem. arvata on, et ülal toodud kõllidel analoog.
                          a spoonimisest. kord spoonisin mööblit ja et ilusti pinna järgi läheks, niisutasin. siis liim ja pitskruvidega pressi alla.
                          viga: niisutasin vist liialt palju+ liiga vähe liimi+ aluspind polnd ilusti tasane
                          tagajärgi: spoon laines+ tõmbas praod sisse+ kuna kasutasin ribasid, siis ka ribade vahel vahed sees
                            millega ja mis pärast sa teda niisutasid ?
                            koolis omal ajal küll midagi ei niisutatud !
                              veega, olid teised sellised kõverikud, arvasin, et lihtsalt surve all ei lähe sirgeks.
                                Mis puutub spooni liimimisse siis pressitakse spoon suure surve all ja 70 kraadi juures.Kodustes tingimustes ei saa eriti suuri pindasid kvaliteetselt spoonida.Ise olen väiksemaid pindasid spooninud triikrauaga.Liim on plaadi ja spooni vahel ja muutkui sügad edasi-tagasi.Risti pindadele on mõeldud servakant millel on juba spets liim taga.Pind peab peale triikimist maha jahtuma,alles siis saad teada kui hästi spoonimine õnnestus,kui vaja mõnda kohta parandada siis pane liistu või süstlaga liimi vahele ja süga edasi.KUI MÕNEL EI ÕNNESTU SPOONI VÕI SERVAKANTI LEIDA SIIS SAAB MINU KÄEST MÕNED JUPID VÕI MEETRID.NB ON ERINEIVAID LIIKE. INTZ mis puutub fooljmi nurkade sidumisse siis lapipinnad paned selle liimiteva kleepsuga (fooljumiga)ja risti pinnad paned servakandiga.
