Suur kõlar...
    Suur kõlar...
    Nimelt tahaks teha kõlarit, milles sees kaks 12'' valjukat(tükk 15om) ja kõrge.Mida arvate, kuidas 12''omavahel ühendada-paralleelselt(kokku 7,5om) või jadamisi(30om).Mis põhjustel kumbagi eelistada.
    Teema teine pool: tahaks teha bneile sisse veel ühe lihtsa ekvalaiseri, millega erinevate helide diapasooni muuta.Kui ühendada need kõlarid koos subwoofriga võimu taha, siis kuna subo mängib ainult madalaid sagedusi, hakkavad ilmselt need kõlarid üle peksama, kuna pole mõeldud nii tugevalt madalaid mämgima.Või kasutan hoopis filtrit nendele kõlaritele, kus nad hakkaksid mängima alles kusagil 250-400Hz juurest,,madalate osa kompenseeriks siis subwoofer.kas oskate sellist filtrit soovitada või kuidas seda teha. Kuigi ekvalaiseri(lihtsa!) varaiant oleks vast parem , sest siis saaan otse kõlaris madalaid helisid reguleerida.
    AVALDAGE ARVAMUST KUIDAS TOIMIDA.
    Valjukad paralleelselt raudselt! ~8 oomi on kontsert kõlari puhul täitsa tavaline. Ja et ekvalaiserit sisse ehitada, selleks peaksid ju kõlarid aktiivsed olema, see aga teeb asja kalliks. Filtriga oleks lihtsam, odavam. Sul on tarvis tavalist kõrg-pääs filtrit, millel peaks ikka korralikult võimsust olema.
    indrek@sac.ee, +3725174765
      Aga, aks oskate kas miskit konkreetset soovitada-kõrgpääsfiltrit.Või teen Abo raamata järgi....võtan kolmeribalise filtri ja eemaldan almuse osa ära ja häälestan umbes siis 150Hz peale....
      Aga , kas lihtalt ei anna mingi ekvalaiser vahele panna.Alati peab olema aktiivne?Kas aktiivne on selline on selline , millele vool sisse läheb?
        Mul oleks just vaja sellist filtrit, mis kusagil 300-100Hzni sujuvalt helitase langeks.Samas tahaks et ta mängiks alates 100hz, olekisn abieest tänulik või vähemalt öelge, kust võiksin saada infot/jooniseid?
        Äitäh.
          paraleelselt ikka, ma tahaks näha võimu mis suudab 30 oomist takistust üle elada!
            Mis mõttes üle elada? :
            Et võim kärssab nigu läbi või?
            Mul ntx. on kodus mitu võimu,mis selle 30 Om ilusti "üle elavad"!
              Aga mis võimud sul need sellised on? Kontserdi omad või mingid translatsiooni võimud? Ise ka hästi ei usu, et tavaline toa võim eriti vaimustuses on sellest, et sa 30 oomised kõlarid temaga ühendad.
              8)
                asi mängib arvatavasti küll,kuid suur takistus neelab palju võimsust ära!
                  Pane ikka paralleelselt. Kaks 8 oomist paralleeli, saad 4 oomi. Kui kasutada mingeid 250-300W 100-101 dB tundlikkusega vajukaid, siis on paras kütta neit 900-1000W RMS võimuga. 4-oomil sarnast võimu on suht lihtne leida, kuid 16 oomil väga raske.
                  Kui tahad ehitada otsemängijat kasti, siis pead arvestama sellega, et kõik sagedused sul ei liitu samamoodi. Suurem liitumine toimub kusagil 300 Hz altes. Sellepärast pannaksegi ühele valjukale pool ca 3 - 3,2 mH vahele, et allapoole 400 Hz valjukad liituksid, kuid ülevalpool seda sagedust ei liituks. Sellega saavutatakse selles kõlari ribas parem sageduskäigu ühtlus. Tavaliselt 12" valjukad töötavad 1200-1600 Hz-ni. Nii, et sealt edasi võiks kasutada juba mingit võimsamat 1,45 või 2" 80W 108 -110 dB tundlikkusega kõrgsagedusdraiverit mingi ruupori taga. Kokkuvõttes saad, kui kasutad korralikke profi komponente, väga vinged kõlarid. Samas, kui tahad viimase välja võtta, siis kasuta ka korralikku aktiivkrossoverit viiteliinidega ja ehita vähemalt kolmeriba süsteem. Kui kasutad selliste parameetritega 12" ja 1,4" komponente, siis pead arvestama, et saada süsteem balanssi, tuleks ühe topelt 12" kõlari kohta kasutada kahte ca 1 kW 98-99 dB 18" valjukat, mida kütad ca 1500W (4 oomil) võimendiga. Tulemus saab olema fantastiline!
                  vh
                    vaata valjukaid
                    http://www.rcfprecision.com/default.htm
                    L18X400 on hetkel üks maailma kurjematest 18 tollistest valjukatest.
                    vh
                      ott-oot.Hoog maha.Mis valjukad need 12"on?JAdaühendus pole paha kui on olemas võimendi, mis sobib sellega kokku.Sas hakkab jadaühendusel segama võnkepoolide induktiivsus ja sobitamine teiste võimudega läheb raskeks.Soovitan teha aktiivlõllid.Meisterdad võimu sisse ja kruvid külge ka nupud kus saad vastavalt vajadusele filtreid korrigeerida.Supakale ikka oma võim.Ära hakka ühe võimu tagant jagama.See on jama.
                      Mis otstarve kõllidel?
                      muusika on kuulamiseks
                        http://www.selenium.com.br/site2000/index.html
                        sealt leiad hulganisti huvitavaid projekte.
                        vh
                          Jutt käib tööriistadest, millega suurde saali minna, mitte kodus päevauudiseid kuulata.
                          Kui mu kirjeldus uuesti läbi lugeda, siis leiad, et ma pakungi varianti kolmeribalisele süsteemile aktiivjagamisega, st. kõiki ribasid toidetakse eraldi võimendiga ja paralleelühendus nii 12" kui ka 18" on paratamatu, sest ma ei tea ühtegi võimendit, mis 16 oomil arendaks RMS võimsust 1000W ja 1600W. Ei, siiski vist on midagi sarnast -QSC POWELIGHT 9.0
                          http://www.qscaudio.com/pdfs/plspec.pdf
                          (Kuid hind on selline, et Eestis ei suuda ka väga suure tööga tagasi teenida).
                          Muidugi võib ka võimud silda panna, kuid see oleks võimu raiskamine.
                          http://www.ijs.com.au/rcf2.htm#six
                          siit peaks midagi tõsiste valjukate kohta leidma
                          ja siit samuti:
                            Tänx korraliku arutelu eest! Valjukad ei ole mingid eriti profi omad, vene omad, pappservaga.Toodetud aastal 1991, muidu teevad head häält, aga mingit superkõlarit nendest ei saa. Bassi eriti madalalt ei kannata.Kõlareid tuleks kokku 6, siis peaks nagu helirõhku juba mingisorti saama küll. Aktiivi kindlasti ei hakka tegema, liiga palju ei hakka mässama, kuna need valjukad ei ole väga kvaliteetsed-ikkagi sotsialistlik kaup.
                            Mismoodi seda filtrit pean sobitama, et kasutada 3mH pooli, vat sellest kohast ei hakka kinni??Mõtlen veel selle üle, äkki jagan lahti...kas mõtled seda, et peale 400Hz mängiks vaid üks valjukas?????Selgita siiski!
                            Kesksagedusdriver koos ruuporiga on väga võimas, magnet kaalub kusagil 4kg, ühesõnaga korralik, kuigi ka vene toode. Kõrgele tahaks panna piesod, kuna häid lääne omi ei suuda osta.
                              ära vene kraami peris maha ka tee...
