infi kõlli kohta
    infi kõlli kohta
    sooviks mingit infot kõlli kohta, elemendi tagaküljel on väike silt kus kirjas 10GD-34 4 Om
    kas see ei ole n2iteks mingi s30 ?
    Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
    DeeJay Catass
      See on raudselt S30 bassiwoofer. Mida täpselt teada tahad? Kasti mahtu, T/S parameetreid on kah mingisuguseid. Inverteri mõõdud leiab kah äkki.
      indrek@sac.ee, +3725174765
        nojah kõik andmed oleks teretulnud
        Samas sooviks teada ka mis kõllid need pildil on [hõbedadse raamiga] http://www.hot.ee/zero7/systeem2.jpg
          No nii. Originaalis on S30 kast nii suur kui 9.5 liitrit. Aga mingid T/S andmed on sellised:
          Fs - 80 Hz
          Esitatav sagedusala - 63...5000 Hz
          Tundlikkus - 83 dB
          Vas - 11 ltr.
          Qts - 0.55
          Nii inverteri mõõtmed originaalis on miskid sellised:
          30 mm läbimõõt ja pikkus 100mm.
          Rohkem kahjuks öelda ei oska. Loodan et on kasu.
            nii leidsin veel ühe kõlari andmed: 25GDN 1-4-80. Mis kõlariga on tegu?
              mul on see 10gd-34 pandud s90 kesksagedusvaljukaks... see ju peaks lahjaks jääma jah?
                ei tohiks lahjaks j22da... kuna s30 annab suht normaalselt ja kui ta veel mingit basssi ka ei anna vaid kesksagedusi siis peaks suht norm olema.. s-150'l on ka ju s30 kesksagedus!
                DeeJay Catass
                  see ju 4oomi.. s90 pidi olema ju 8oomi...
                    mul praegu arvuti laua all m2ngib ka mingi s30.... cinema akustika 15AC 220 <- ei tea mis see number t2pselt t2hendab.. aga suht normaalne... m2ngib ilusti madalaid helisid ja on m6nus 6htuti kuulata
                    DeeJay Catass
                      neid s90 minuarust ju pidi olema kahte sorti... mingi 8 oomised ja 4 oomised.... v6i oli see asi ainult bassikate kohta... aga kui isegi s90 bassikas on 4 oomi ja kui 4 oomine s30 bassikas kokku panna siis saaks ju 8 oomi kokku
                      DeeJay Catass
                        4oomisel oli vist nii bassikas 4om,kesk 8om,kõrg 16om
                        aga kui mõelda,siis see 10gd-34 on ju 4om ja 10w.. 8om juures siis ju 5w... peaks ju lahjaks jääma..
                          15w nom võimsus ja 2klassi kõlar on see...
                            s.t. seda et see siis suht norm.[shadow=red,left,300]S30 RUULIB[/shadow]
                            DeeJay Catass
                              See on jah uskumatu kuidas Nocats-il s-30 h22lt teeb. Pole ennem sellist asja n2ind ega kuulnud. Minu s-30 aind laxub nacc laua all ja muud ei miskit ;D
                              kris@andmevoog.eu
