70 vatine kõlar ja võimendi
    Huvitav!Kui kõlar ja võimendi on 70 Watti maksimum(mõlemad).Kas võib juhtuda nii ,et põhja keeramisel hakkavad kõlarid üle mängima vms.
    Kõlar- http://www.visaton.de/en/chassis_zub...nd/bg20_8.html
    Võimendi on LM3886 paasil.
    Vs: Kõlar ja võim 70 Watt
    ei hakka midagi peksma kui sul trafo on normaalne ja jahutus ok.
    Mul endal on ka lm3886 ja 4XVisaton bg20 valjukat,kaks kasti siis ja kumasgi on kaks valjuhääldit trafo on präegu lahjake ja lõpus hakkab kergelt moonutama aga muidu mängib kõik ilusti.
      Selge.Kas need kõlarid natuke basse ka kannatavad(mürtsumist vms)?
        Alla 45hZ ei tule väga.Olen kuulnud neid sama valjuhääldeid sama suguses kastis nagu mull ,ühes toas ja bass oli parem kui mul,a kõik oleneb toast ja kohast,mõni nurk/ruum aitab bassi osa peal kaasa mõni ei aita.
        xmax on 3mm nii ,et mingit king audio taolist pumpa pole.aga tundlikus on hea.
        Kui bassist jääb väheks siis mõni voofer a minul pole veel vajadust olnd ,olen proovind a meeldis ikka ilma rohkem.
          Tänx.
