Resonants sagedus
    Resonants sagedus
    Resonants sagedus vabasõhus oletame 50Hz, kui panna kasti tõseb oletame 65Hz peale.Teekis selline küsimus, et aks siis see kast ei ole võimeline 65Hz madalamale mämgima.........ehk alla Fres kast ei mängi??? On nii
    Resonantsi sagedus peaks ju olema seotud takistusega - siis vist takistuse väärtus kõige suurem ???. Aga peaks mängima küll - see ei oleks väga loogiline.
    indrek@sac.ee, +3725174765
      Nojah, tak. küll kõige suurem aga kas mitte sel sagedusel ei hakka valjukas tohutult plärisema ning membraani amplituud muutub väga suureks?
      Teine pool, kas inverterkast tuleb häälestada reson. sagedusele?
        Tähendab ka võnkeamplituud peaks siis suurim olema. Aga kasti häälestamisest niipalju et ma arvan et targem oleks ikka kast häälestada alla resonantsi sageduse - samas siis võib hakata segama see sama resonantsi ilming. Mõnes kirjanduses on märgitud, et tuleks häälestada just resonantsi sagedusele - saab väiksema ebaühtlusega sagedusriba ja seega parema heli.
          Olen natuke selle kohta lugenud..aga täpset aimu pole, et kuidas see resonantssagedusele häälestamine käib?Mida ma pean määrama, et kast just Fres. mängiks?
            Põhimõtteliselt ajad sa inverteri häälestmisega asja paika. Ja loomulikult mängib rolli ka kasti maht. Kui sul valjuka kohta andmed olemas, siis toksi BB6-e sisse ja vaata mis progr. pakub. Siis muuda inverterit kord pikemaks kord lõhemaks ja vaata mis juhtub. Programm ütleb ju kohe sageduse ära, kusjuures siis kui tahad kasti panna mängima Fres. alates, siis vali kasti alumiseks piirsageduseks F3 sagedus(võid ka võtta sageduse -6 dB sumbuvusega).
