pirin valjukates
    pirin valjukates
    on see normaalne, et ilma sisendita (so võim töötab, aga heli võimu ei lähe) valjukad pirisevad (kõik 3, heli vastavalt valjukale kõrgem-madalam)???
    Mingi müra on ikka kuulda, kui punn põhjas ja sisend lahti. Hea see ei ole, äkki on võimus roheline helendav nivooindikaator - see võib müra tekitada.
      punn 100% maas
      juhtmetest?
      sisend off - ikka pirisevad.
      võimul indikaatorid ei põle (kui mõtled peregruskat)
      kusjuures mõlemad kõllid pirisevad
        Kuskilt maandus puudu? Konde pees? Variante on mitu.
        indrek@sac.ee, +3725174765
          Pead hakkama otsima, kust häire sisse tuleb. Esiteks lühista ära lõppvõimu sisend. Kui häire kaob, tuleb müra ilmselt eestpoolt jne. Arvatavasti on tegemist mõne paha toitekondega eelvõimude toites sest häire on mõlemas kanalis.
            võim on Brig 001
            Kuidas lõppvõimu (sisendit) lühistada?
              Äkki liiga väikse takistusega kõllid järel.Teise võimu taga teeb sama moodi vä
              muusika on kuulamiseks
                  kõllid on 8 oomised S-90-d.
                  filtreid modinud ei ole, hetkel isegi orig. valjukad kõik (uuesti) sees.
                  kast on natuke laiali, aga see ei tohiks ju mõjutada ?
                    8oomi ei tohiks jah probleeme tekitada.Proovi teise võimu taha.
                      See võimu korpuse lahti olek võiks mõjutada küll - mõni maajuhe puudu jne.
                        ei tohiks
                        võimu ei ole puutunud, kõllide kastid on laiali.
                        võtsin ainult kõik valjukad korra lahti (kontroll), puhastasin, panin tagasi uute elementide kohalejõudmiseni.
                        (http://www.avc.ru/item/42912614/)
                        kastid puhastasin ja lihvisin (mustast kopp eest)
                        samuti taha uue juhtmete terminaali jne
                        ( http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cf...t_ID=5679&DID=7 )
                        st - kastid ei ole õhukindlad (ja nii tükk aega mänginud)- kas see mõjutab midagi ???
                          See et kastid laiali ei tohiks nüüd küll midagi muuta. Pigem ikka võimus asi.
                            noh, oli jah loll lootus, et pole võimus ;D(
                              Ega mõnd impullstoitega riistapuud sul lähedal pole (päevavalguslamp, kellraadio, teler, jne) tuleb äkki teine juba toitest sisse?? Ühenda võimul sisendist juhtmed lahti ja tõmba tos kõik teised juhtmed seinasst välja ning proovi siis. Kui ikka, siis vahest võimus midagi genereerib (nendeks on vahel grammeri helipea eelvõimendid)
                              ehh... andrjusa
