on see normaalne, et ilma sisendita (so võim töötab, aga heli võimu ei lähe) valjukad pirisevad (kõik 3, heli vastavalt valjukale kõrgem-madalam)???
pirin valjukates
Mingi müra on ikka kuulda, kui punn põhjas ja sisend lahti. Hea see ei ole, äkki on võimus roheline helendav nivooindikaator - see võib müra tekitada.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Kuskilt maandus puudu? Konde pees? Variante on mitu.
indrek@sac.ee, +3725174765
Pead hakkama otsima, kust häire sisse tuleb. Esiteks lühista ära lõppvõimu sisend. Kui häire kaob, tuleb müra ilmselt eestpoolt jne. Arvatavasti on tegemist mõne paha toitekondega eelvõimude toites sest häire on mõlemas kanalis.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
See võimu korpuse lahti olek võiks mõjutada küll - mõni maajuhe puudu jne.
võimu ei ole puutunud, kõllide kastid on laiali.
võtsin ainult kõik valjukad korra lahti (kontroll), puhastasin, panin tagasi uute elementide kohalejõudmiseni.
(http://www.avc.ru/item/42912614/)
kastid puhastasin ja lihvisin (mustast kopp eest)
samuti taha uue juhtmete terminaali jne
( http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cf...t_ID=5679&DID=7 )
st - kastid ei ole õhukindlad (ja nii tükk aega mänginud)- kas see mõjutab midagi ???
See et kastid laiali ei tohiks nüüd küll midagi muuta. Pigem ikka võimus asi.
Ega mõnd impullstoitega riistapuud sul lähedal pole (päevavalguslamp, kellraadio, teler, jne) tuleb äkki teine juba toitest sisse?? Ühenda võimul sisendist juhtmed lahti ja tõmba tos kõik teised juhtmed seinasst välja ning proovi siis. Kui ikka, siis vahest võimus midagi genereerib (nendeks on vahel grammeri helipea eelvõimendid)ehh... andrjusa
