Soovin abi põrandakõlarite ostul
    Tere
    Nimelt siis ootaks soovitusi põrandakõlarite ostul, max hinnaga 7000kr paar
    Eesmärk oleks saada puhast heli, tugevt bassi ja selget kõrget heli, valikut on palju aga kuna ise võhik siis valida ei oska..
    Massiivsuse poolest võiks ju arvata, et raadiotehnika S400 kõlarid peaks kõige nö. "vägevamad" olema, tema suure bassi elemendi ja mitmete kõrgkõlaritega+ meeletult suur kast (kodukõlarite jaoks)
    Samas lääne tootjad panevad enda kõlarid pea 2x kitsamatesse kastidesse, miks ?
    Kokkuvõttes ootaks soovitusi, mis kõlareid valida, korralik resiiver on olemas juba (5x100W)
    Tänud ette.
    Vs: Soovin abi põrandakõlarite ostul
    Wharfedale Diamond 9.6 näiteks - saab @ http://tuhat1.ee/index.php?lang=est&main_id=151. Kui seintest on võimalik nii meetrijagu vaba ruumi leida, siis on isegi lootust stabiilne helipilt saada. Viimane on aga kergemini saavutatav näiteks http://www.audiovideopood.ee/index.p...&page=0&scid=3 abiga. Jah, vabandust - B&W on veic üle hinnapiiri kuid siiski oma hinda väärt. Tugeva bassi osas niipalju, et millega sa harjunud oled ja mida sa tahad? Kas kuuldavat või tuntavat bassi - või mõlemat? Diamond 9.6 puhul on bassi rohkem tunda kui B&W puhul näiteks.
      Toomas, tänan vastuse eest, mis muidu nendest arvata: http://www.soundshop.ee/?id=176&toode=Yamaha%20NS-777 ?
      Muidu harjunud olen näiteks logitech Z5500 seeriaga, ööklubides ka suht muusikaga ära harjunud, seega peaks "beati" omajagu ikka olema
        Tere
        Yamaha ei ole kõlaritootja,äärmisel juhul mõni tippmudel.Need ületavad antud eelarve mitmekordselt.Soovitan kuulata JBL.Endal nagu läbikäidud etapp.
          Ah, Logitech. Sel juhul on kindlasti ka Yamaha samm õiges suunas. Samas, ei - ära osta neid. Miks? Palun mine ja kuula kas sulle nad ka meeldivad - mulle ei meeldinud, igavad mustad kastid. Soe soovituks oleks kuulata läbi kõik mis võimalik ja valida see mis kõige rohkem meeldis - tõenäosus, et see on Sinu jaoks parim valik on suurem. Soovituste põhjal saad vaid osta need kõlarid mis soovitajatele meeldisid.
          Mulle kõlab Z5500 lootusetult, sest nende väikeste sateliitide ja supaka integratsioon on võimatu. Mütsu nagu on ja vajadusel sisiseb ka - kuid ei tänan, mitte sellises kombinatsioonis. Wharfedale 9.6'l on sõltuvalt paigutusest sama probleem, liialt lähedale seinale paigutades on bass ebamäärane kõmin ( võrreldes Z5500 supakaga on see siiski äkilisem ja võimsam ). Liiga kaugele liigutades on heli jällegi selline lame ja elutu. Paigutuse suhtes on nad üsnagi tundlikud - samavõrra tundlikud kui mina võin nõudlik olla näiteks
          Parim kompliment mis ma võin Wharfedale 9.6'le anda on see, et ostes olid nad suurepärased - transpordis oli vaid bass kaduma läinud? Pärast pikemat uurimist selgus, et bass oli siiski olemas - ta lihtsalt asus minu toa teises otsas. Veel paigutusega mängides õnnestus neist kahest kastist isegi usutav helipilt välja võluda. Ja nii edasi.. nad on piisava kvaliteediga, et olla õpetlikud. Kui kannatust jagub :P
          Miinuseks võib seda pidada, et Z5500 ja muud säärased asjad tunduvad lootusetuna. Külas olles on enamasti viisakas vaikida kui küsitakse arvamusi "kodukino" süsteemidest. Samuti on raske leida taskukohaseid kuid oluliselt paremaid kõlareid - hetkel otsin samuti Oluliselt paremaid siis millepoolest? Välimus võiks tiba parem olla - mustale kastile on lihtsalt vaheldust vaja. Paigutuse poolepealt võiks paindlikum olla - saaks osa elutoast tagasi. Helipilt peab mitte ainult olemas olema, vaid ka usutav olema - kodukinode surround on masendav
          Kui see kõik kõlas nagu midagi, millest oleks targem hoiduda - mine kuula Yamahat?
            Rein: JBL variantidest, mis enamvähem minu hinnaklassi jäävad leidsin sellised: http://www.soundshop.ee/?id=698&tood...rthridge%20E80 mis neist arvata ?
            PS http://www.soundshop.ee/?id=753&tood...20Soavo-1%20PF 15000kr. tk ? nominaal 50W enamvähem nagu tavalise keskkõlari võimsusega, aga selline hind, ei mõista seda süsteemi, umbes sama hea nagu ostan endale 2010 aasta auto 5 milliga millel võimsust 55kw
            Toomas: Kas kusakgi saab kuulata ka oma kõrvaga neid 9.6 kõlareid, pood vms ?
              hea kõlar ei tähenda alati seda et ta rms võimsus väga suur oleks...ise soovitaks vaadata/kuulata audese 037 või 064 aga ilmselt siis vaja sul ka võimsam ressiiver või võimendi neile osta
                Esiteks kõlaritel on võimsustaluvus, ehk kõlarid taluvad sisselastavat võimsust. Normaalseks valjuks kuulamiseks piisab täiesti ka 20W. Ära võrdle Hi-Fi tehnika võimust, arvutikõlarite suurelt peale maalitud PMPO vattidega.
                Teiseks kui sa tahad lihtsalt võimsat "tümmi" vaata suure bassikaga kaste, mis taluksid ka su võimendi võimust. Kvaliteetse heli all ikka mõeldakse tasakaalustatud ja täpset heli. Ülepaisutatud ja aknaklaase väristav bass sinna alla ei kuulu. Samuti ei ole vaja osta kallist Hi-End tehnikat ja pärast tõmmata ekvalaiseris tugev naeratus sisse.
                Võrdlustega mootorite maailmast, oleks asi pigem nii: suur ja võimas - traktor, kvaliteetne ja kallis - LUX limu.
                  Kalle: lavakõlarid annavad sellise eriti tugeva helilaine, kodus võiks sama olla, kuid ruumala sadades kordades väiksem, helikvaliteet peaks olema hea, kuid ausalt ei tunneta profi kõrva mis tunneb ära iga hz vahet.
                  Hetkel olemas yamaha sw 150W rms, sellele oleks juurde vaja põrandakõlareid mis annaks ka "korralikult minna", sellepärast siit soovitusi otsingi..
                    see yamaha YST-SW150 tarbib vooluvõrgust 130w...kui võimenditest natukene tead siis võid robustselt õelda palju seal tegelikku rms võimsust on pakun et hea tehnoloogia korral 80-100w. Ja mis korralik ressiiver sul on mis on 5x100w? Tavaline ressiiver annab kanali kohta kuskil 35-45w tundub et sinu jaoks oleks parim lahendus just PA poole vaadata...mingi 250rms kastid ja nendele siis eraldi võim
                      Veel lihtsam oleks PA aktiivkõlarid tuppa püsti panna ja siis oledki nagu omas klubielemendis.
                      Tõenäoliselt saad selle 7000.- eest päris talutavad aktiivkõlarid, mis tekitavad parajalt kõrgheli karjumist ning annavad ka paukuvat madalat otsa...kokkuvõttes saad rohkem peomeeleolu, kui misiganes selles hinnaklassis kvaliteet tornkõlaritega, mis on mõeldud rohkem tasakaalukaks ja mõistuse piires kuulamiseks.
                      Boonusena saad kindlasti sõprade käest kiita, et selline matakas sul toas võtta on.
                      See kõigest minu väike arvamus, lugedes natukene teema arenemist. Enamasti siin foorumis ikka soovitavad minna poodi ja seal siis kohapeal erinevad mudelid ära kuulata, seda sama soovitaks ka sulle kuna 7000.- pole ju just päris väike raha.
                      viimati muutis kasutaja wermecher; 21 September 2010, 00:10.
                        Tegelikult on olemasolew subwoofer sw325
                        PS mis need PA'd endast kujutavad ?
                          Tänan kõiki vastuste eest, sai välja valitud wharfedale 9 6 aga mis resiiver sinna oleks hea ? (hinnaklassis ~3500kr)
                            Kasutatud ressiiver - sest uus, mis maksab 3.5k - selle järgi võid väikesed Yamaha surroundikad ja aktiivbassika ühendada.
                              Re: Vs: Soovin abi põrandakõlarite ostul
                              Ei hakanud uut teemat tegema ja upin parem seda.
                              Plaanis oleks oma S-90 välja vahetada. Uurin kasutatuid, aga on ka mõned vastuvõetava hinnaga uued kõlarid silma jäänud.
                              HECO Victa 700
                              Magnat Monitor Supreme 1000
                              Magnat Monitor supreme 2000
                              JBL Northridge E60
                              http://www.akustika.ee/pood/index.php?GID=1379&muuja=1〈=est&currency=EEK
                              Ja sellised veidi pisemad
                              Polk Audio TSi300
                              http://www.akustika.ee/pood/index.php?GID=2306&muuja=1〈=est&currency=EEK
                              Kogemusi nendega, soovitusi, hoiatusi?
                              Kõlareid oleks eelkõige vaja muusika jaoks ja vahest väiksemat sorti filmivaatamiseks.
                              Muusikastiilidest läheb viimasel ajal peale dubstep jms kus madal ots on olulise tähtsusega. Mõni selle hinnaklassi kõlar saab hakkama või tuleks kohe varakult ka SW peale mõtlema hakata?
