Logitech x-530-le teise woofri ühendamine? Võimalik?
    Eksisteerib see võimalus, lükata samasugune woofer veel taha, kui üks juba olemas on?
    Vs: Logitech x-530-le teise woofri ühendamine? Võimalik?
    Miks? ...
    Kui natuke mõelda, siis saab ju küll. Aga räägi ennem oma plaanist, mida sa tegelikult teha tahad. 2 woofrit ühe võimu külge vms?
    Estonian SPL & Sound
    @gargru
      ja valikuvõimalustest. Kui selline idee on, siis võib arvata, et ka lisa supakas olemas juba? teoreetliselt on nii, et need logitechi omad on tavaliselt 4 oomised. paned jadase veel ühe 4 oomise. saad 8 oomi ning topelt võimsustaluvuse. aga miinused: vähem võimendust, ka mõningane tundlikuse langemine, vastasfaasist tingitud madalamate sageduste sumbumine. paned paraleelli: on 2 oomi ning suur võimalus võimendi peeti keerata.
        Mnjaa, teemaalgataja võiks kirjutada mis tal olemas on ja kuidas täpselt plaanib süsteemi kokku ehitada. Praeguse esimese posti järgi saan aru, et kas saab veel ühte komplekti "taha" (irw) panna. Ikka saab, kui helikaardil ainult üks stereo 3.5mm väljund siis otsi adapter mis see näiteks kaheks teeb vms.
        @gargru
          Üks kõlarite komplekt on, nii ja selle woofrile mis mul enne oli olemas oli plaan ühendada üks woofer veel, nimelt sain selle teise woofri sõbralt, kellel jäi see üle, AINULT WOOFER!
          Ehk siis tahtsin teada kas mu kõlari komplektile saab siis panna lisaks 1 woofer mängima.
          Komplektil 2 wwoofrit ja 5 väikest kõlli....
            Esmalt postitatud õpihimuline poolt Vaata postitust
            AINULT WOOFER!
            milline see WOOFER siis on, kas kandiline ja kasti moodi või ümmargune ja taldriku moodi? ja kas viimase korral nagu marki ja mudelit kah oskad nimetada?
              Leia mingi suurema kastiga passiivsubakas. Siis ühenda originaalsubakal valjuka küljest juhtmed lahti ja vea nad suure subaka valjuka klemmidele. Võid isegi originaalsubaka kestale mingi klemmiplaadi orgunnida - koos ümberlülitiga, et originaali ja lisasubakat omavahel võrrelda.
