PYRAMID WC1220 kastis! +PILDID
    niisiis sai valmis MEGASUUR kast sellele elmendile
    mõõtmed on tornil sentimeetrites 150x30x30
    vent mõõtmetega 10cm läbimõõt ja pikkus nii 40 cm
    kast tehtud 1cm paksusest vineerist ja kinnitatud prussidega. kasutatud ka tuub silikooni, mida tuleb siia-sinna veel toppida.
    üks küsimus on veel, kuidas seda ka värvida või lakkida
    hääle kohta niipalju, et bassboosti on tunda, mis kasti poolt tekitatud, võimendis olid bass/treble nupud nullis
    villa ei ole veel sisse pannud
    mõned graafikud
    http://www.hot.ee/ksl/cone.JPG http://www.hot.ee/ksl/delay.JPG http://www.hot.ee/ksl/phase.JPG
    http://www.hot.ee/ksl/norm.JPG
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
    Kas 1 cm paksune vineer väikseks ei jää ??? ??? ??? :P
    Mul 8" element peksis 1 cm vineerist tagakaane lörisema juba ;D
    Muidu tee ikka pilti ka sellest elukast
    kris@andmevoog.eu
      sellest vineerist piisab täiesti, sest mingit erilist võimsust sinna taha ei lükka ja kuna kõik seinad on 30 cm laiused, siis plaadi läbipaine on minimaalne
      element on 12 tolline ja max vatte sisse 200
      t-linespeakers.org
        Silikooniga on see jama et seda värvida/lakkida ei saagi. Oleks veel tegu akrüüliga, mida saab väga edukalt üle värvida. Muidu sul on võimalus veel, et katad kasti lisaseinetega (ka see teeb vibrokindlust ju veelgi paremaks) ja siis teed lõppviimistluse pahtlitega.
        indrek@sac.ee, +3725174765
          silikooni paistab aint servade vahelt natuke ja need kohad saab lõdvalt ehitusliimiga üle lasta, kui läheb ikkagi värvimiseks
          aga vist peab asjanduse üle lihvima ja siis lakkima vist
          t-linespeakers.org
            Ise värviks küll kõigepealt üle ja seejärel lakiks kah veel üle. Aga kui sul on kast niivõrd hästi tehtud, et saad puhta puu jätte, siis võid tõesti ainult üle lakkida.
            Ja kindlasti korralik lihvimine.
              Tekkis selline küssa, et kas sa tegid kasti sisse toestuse ka või loodad sa kõvasti kuulates kastist lahti saada ? ;D
              Mai usu eriti, et 200W woofri selline üüratu kast välja kannatab või ma tõesti exin ? :P
              kris@andmevoog.eu
                Samas kui tal on prussid toestuseks sees ja ka kasti mõõtmed viitavad sellele, et siiski võib olla piisavalt vibrokindlust. Kuid ma pole oma silmaga näinud ega ka katsund kasti, siis on väga raske hinnata. Parem muidugi oleks kui kast oleks ikka nii vähemalt 15 mm (veelgi parem tegelikult oleks sinna 20 mm kanti) paksusest materjalist tehtud.
                  seda 200 watti sinna sisse ma küll ei lase
                  MITSUBISHI võimul 35W nominaali
                  ja üürikorteris, kus mingi vene mutt kõrval elab, ei saa eriti müristada
                  nojah, mida paksem kasti sein, seda parem tõesti
                  need prussid on nurkades ja hoiavad vineeri koos
                  t-linespeakers.org
                    pilte ka siis
                    t-linespeakers.org
                      jummala karm!!!
                      smasher55@hot.ee<------küsimused
                        väga õige märkus. mul ühel kastil, mille ehitasin ei ssanudki paari kohta värvida, kuna silikoon ei võtnud musta värvi peale. mdf jäi läbi paistma ja kogu viimistlus oli rikutud.
                          läheb vist aint lihvimiseks ja lakkimiseks
                          t-linespeakers.org
                            Mingid silikoonid on ka ju mida saab üle värvida, kuid vist juba liiga hilja seda kasutada - kast valmis.
                              Need äädikaaluselised silikoonid võivad tegelikult hooletul ümberkäimisel woofri membraani või kummimanseti sisse augu sulatada - seetõttu olekski kõlaritegemisel mõtekam kasutada akrüüli. Ja samas saab akrüüli ka üsna kergelt töödelda.
