No põhimõtteliselt on subbakas ikkagi plussiks - kulub alati marjaks ära. Ehkki S90 ise on väga võimsa bassiga, siiski on kodukino receiverid ehitatud nii et lõppkokkuvõttes subbakata ei pääse. Nii et soovitatav oleks küll.
Kui võimu vähim lubatud takistus on 8 oomi, aga paned siina taha 4 oomise kõlari, tüürib võimendi lõpp üle, liiga suur vool tuleb peale ja läheb õhtale. Tuleb veel märkida et see on erinevatel isenditel erinev - osad lähevad kohe, osad töötavad rahuga edasi ja ei mõtlegi läbiminemise peale ning osadel rakendub ülekoormuskaitse. Vastupidine juht - 4 oomine võim ja 8 oomine kõlar - osa võimu powerist läheb lihtsalt kaduma, aga samas on heli moonutustevabam.
Tekkis küssa, kas valjukaid tohib värvida.Kui tohib siis milliseid ja kus kohast.Ma arvan,et kummist vibreerivaid osi ei ole mõtet värvida tuleb vist maha ja kas see helile ka mõjub.
Tohib küll. Isegi teen seda kuna asjal 2 effekti - esiteks, välimus muutub teistsuguseks; teiseks, mõnel juhul aitab see parandada bassi esitust. Üle värvida on mõtet membraan, aga kummiosa/kofreeritud papp tuleb jätta värvimata - mõjub liiga halvasti bassikäigule tervikuna.
Võib küll, aga siis tuleb kummimanseti osa kinni katta ja see on üks igavene jama töö. Selles mõttes on pintsliga parem värvida, sest siis ei pea igasugu mittevärvitavaid pindu kinni katma. Heade oskuste korral on tulemus päris korralik, aga aerosooliga värvides on muidugi tulemus ühtlasem.
Pihustiga saab kindlasti palju ühtlasema kihi, Seda ma taga ajangi ;D Mõte oli selline, et s-90 basskõlaril see membraani keskmine osa see suur muna (täpsemat nimetust ei mäleta) värvida kas punaseks või valgeks. Mul on sellist hästi jama teipi ka mis kinni ei v6ta vaid lihcalt natuke haakub ja siis tollega saab ylej22nud osa 2ra katta. Mis arvad m6ttest ?
No tee proovi. Ise olen valgeks teinud, punast hästi praegu ette ei kujuta. Aga samas mustal taustal punane keskosa - miks mitte. Je selle kupli nimi peaks olema tolmukaitsekuppel, aga S90 täidab ta veel sellist funktsiooni et muudab membraani tervikuna jäigemaks. mul üks sõber lõikas need suured kuplid lahti ja keeras teist pidi - muutusid nagu kaussideks. Põhimõtteliselt idee oli tal super, teostus jäi vaid nigelaks.
Ükskord üritasin ühele S50 bassikale kärgmembraani teha - asi muutus liialt raskeks. Et korralikult asi liikuma oleks hakkanud, oleks tarvis olnud vähemalt 50 W RMS võimsusega võimu. Ta lihtsalt väikese võimsuse juures ei liikunud.
