Esmaspäval või teisipäeval üritan kõlli joonised ülesse panna,juhul kui õnnestub.See,et vahelagi tuleb kindlasti vahele ja bassika maht peaks jääma 45l kantti.Ülejäänud vabamahu jätan kesk ja kõrgsageduse valjukatele+filter.Kesksageduse valjuka jätan samamoodi nagu s90-stel koonusesse,siis võib ju üleval kastis se vabamaht ju nii suur olla.Räägi ikkagi mitu liitrit vendikas peab olema.Vendika toru sain ka uue,50mm läbimõõduga ja plastmassist.A siis veel sellest vooderdusest,mis materjal se kõige õigem oleks.Räägitakse poroloonist,vatiinist ja klaasvillast.Ja kas ma pean polsterduse võrra kasti ka tegema ja ega ülemist kasti ei ole ju vaja polsterdada.Jään huviga ootama.
audio
Minu arust kivivill või vatiin on parimad vooderdised. Kui neid pole, siis kõlbab ka poroloon, kuid seda tuleks tiba rohkem panna. Nii. Kui kesksageduse jätad koonusesse, siis pole tarvis vooderdada. Muidu oleks hea küll. Ma vaatan su need toru mõõtmed kah üle, sest endal sama probleem - toru vaja arvutada. Ma küll plaanin ühe 100 mm toru panna, kuid mul pole veel seda ja teiseks, see vist tuleb nii pikk, et ei mahu kasti ära. Ma peaks siis endale ostam mingi põlve või miskit seesugust, et saaks selle 100 mm toru panna. Aga kõik see läheb kole kalliks. Nii et peab veel nuputama.
Ja kasti polsterduse võrra suuremat ei pea tegema - polsterdus on sinna sisse arvatud.
indrek@sac.ee, +3725174765
Originaalis ongi vent kõveralt pandud!
Seda nüüd küll. Aga S90l originaalis ongi see toru viidud peaaegu et 90 kraadise nurga all üles - samuti liiga pikk. Eks ma kasuta samasugust varianti. Parem oleks küll kui vent oleks täies pikkuses sirge, aga no mida ei saa seda ei saa. Ei taha ka mingit korstent kastist välja tuua.
No nii tegin sulle siin väikse arvutuse ja nüüd 50 mm läbimõõduga toru puhul pead inverteri pikkuseks panema 283 mm. Aga torusid pead 2 tükki panema ja seda kindlalt - muidu jääb õhk liiga kinni. Vaat nii.
Siis on sul parajalt head näitajad kah - F3 on sul ~30 Hz ja häälestussagedus mingi 26 Hz. Sagedusjoon peaaegu sirge - seda kõike 45 liitrise kasti puhul.
http://www.hot.ee/mdsdog/K6lar/k6lar.jpg kupatus pildina
http://www.hot.ee/mdsdog/K6lar/K6lar1.pdf joonis
http://www.hot.ee/mdsdog/K6lar/K6lar2.pdf joonis
Nuputasin midagi valmis ja koos kamraadiga sai asi ka arvutisse topitud
oodatud on kõik kommentaarid. Nii head kui halvad.
Kuule päris hea. Aga see osa kastist, kuhu tulevad kesk- ja kõrgsagedus soovitan sul paksult vatti täis toppida. Muidu võib äkki kajama jääda. Mis sest et sa selle kesksageduse sinna originaalkoonuse sisse jätad. Mingit kivivilla täis ntx, see ei ole väga kallis kah.
Mulle igaljuhul väga meeldib. Eriti just see alus. PS! Mismoodi kavatsed välisviimistluse teha?
Tähendab mida mõista eraldi subbaka väljundi all? Mis võimendiga tegu üldse on(firma, mark)?
