Bassikas krabises jah aga sain asja korda asi nimelt selles ,et magnet oli tsentrist väljas.Need magneti kinnitus augud on poldist suuremad ja magnet oli ilmselt laksu pihta saanud ja läks tsentrist välja aga natuke pusimist ja ok.Seekord töötas tuumiku idee hästi.
audio
Heh ehitan jah, aga suurt mõttest kaugemale pole jõudnud. Valjukas muidu on olemas - S90 woofer jah. Aga mõõtmed...no ma arvan et kasti maht tuleb kusagil 45 ltr kanti, ja pole veel otsustand kas teen vana retsepti järgi et nii woofer kui ka inverter on põrandapoole, või on klassikaline disain (nii woofer kui vent on esiseinas) või teen hoopis midagi vahepealset(woofer esiseinas, vent põrandale või vastupidi). Aga võimuga on selline lugu et tuleb endal hakata kokku tinutama - tahaks teha TDA 7294 baasil. Ja võim ikka kasti. Alternatiiv oleks et otsiks kuskilt mingi stereovõimu, kasutaks seda ja hoiaks seda peavõimu peal ntx. Aga ei meeldi selline variant. See et mul võimu veel pole, on ka üks põhjusi, miks ma subbari ehitusega ei ole kiirustanud. Aga varsti võtan asja kätte.
indrek@sac.ee, +3725174765
Ma panen raadjotehnika võimu sisse, sealt küljest saab kõik vajalikud vidinad mida vaja on.Mul on ka 100mm vendikad olemas,panen neid kaks tükki.INTZ ole täitsa ja aita jälle neid vendika pikkuseid arvutada. A äkki on kellelgi mõni sobiv võim olemas mis sobib s-90 bassikaga ,võiks mingi odava rahaga ära osta.
Ikka aitan, aga kui suure kasti mahu korral sa tahad?40...45...50 ltr. Rohkem küll pole mõtet.
Tegelikult küll - ma nüüd just ühe 40 ltr kasti tegin S90 woofrile ja tagus nii et väha polnud. Ok ma siis teen arvutused 40 ltr kasti järgi.
Eigo kuule kahte 100 mm toru ei saa panna inverteriteks - liiga palju õhku hakkab läbi laskma. Kui tahad kindlasti kahte panna siis vaata ntx 68 mm kanalisatsioooni toru. Aga ühe 100 mm toruga variandi puhul oleks toru pikkuseks 401 mm. 2*68 mm toruga oleks ühe toru pikkuseks 382 mm.
