Logitech Z-5400 kõlarid
    Asi siis selles et olen yritanud ise teha z-5400 uued kõlarid.Kuid asi selles et originaal kõlarite takistus näitab mulle 7 oomi.Yhendasin siis ka uued nimoodi et sain 8oomi peale kuid hakkasid mega vaikselt mängima.Proovisin siis uued yhendada 4oomi peale ja mängisid palju valjemalt.Yhendades veel 2 oomi peale oli asi hoopis teine, et siis mängisid veel valjemalt.
    Uuteks kõlaritex on mingisugused kontsert kõlarid milles on kokku viis elementi 4 oomist ja siis kõrgsagedus. Kuid kas keegi oskaks mulle lahti seletada mix see asi nii toimib.Ja kui keegi oskaks mulle öelda mis oome kannatab z-5400 võimedi yltse.Olen googeldanud kuid midagi pole leidnud.Originaal kõlareid pole ma suutnud ka lahti saada et elemendi pealt midagi välja lugeda.Kuna tundub et korpus on kinni liimitud nii et seda ilma täielikku purustamist lahti ei saa.
    Loodan et keegi oskab siis mingi mõistliku seletuse mulle anda ja aidata mul edasi toimida nii et võimendi ikka tööse jääb.
    Tänud mõistliku abi eest juba ette
    Andmed mida olen leidnud netist.
    Total RMS power: 310 watts RMS
    Satellites: 194 watts RMS (2 x 38W front, 2 x 38W rear, 42W center)
    Subwoofer: 116 watts RMS
    Total peak power: 620 watts
    Maximum SPL: 103 dB
    Frequency response: 35 Hz - 20 kHz
    Signal to noise ratio: >95 dB, typical 99
    Input impedance: 9,500 ohms
    Amplifier: Ultra-linear high-capacity analog
    Drivers: Satellites: 2 1/2? aluminum phase plug driver
    viimati muutis kasutaja umz; 28 September 2010, 15:07.
    Vs: Logitech Z-5400 kõlarid.
    Ja kuula kauem selle 2 omiga saad võimust lahti.
    Kui on 7oomi siis alla selle pole mõtet vaadata ,võid võimu läbi kärsatada,parem siis vaata tundlikumad valjukad kui tahad kõvemat heli.
      Esmalt postitatud umz poolt Vaata postitust
      mis ajast tähendab TERVE oom lisatakistust MEGAVAIKSELT mängimist? mis asi on megavaikselt? ja mis kontsertkõlaritest jutt käib?
        Esmalt postitatud tartu pets poolt Vaata postitust
        Hetkel ei saa ise ka sellest õieti aru mix nii on.Kuid nagu ennist olen ka öelnud et ei tea mis on norm takistused selle võimu jaoks kuna ei manualis kui ka võimendi enda peal pole seda kirjas. Kõlaritex on niipalju kui ma aru saan mingid Z2-EK.Sisu mis nendes oli ehk trafo viskasin välja. Kastis on 6 elementi (Igayks 4oomi) .Eelnevalt oli yhendatud need jadamisi.
        ________________________
        Moderaatori märkus: Kuna Sul on õ-, ä- ja ö-täht kenasti olemas, siis peaks ka ü töökorras olema. Lisaks y-le pole ka x-täht eesti omasõnades kasutusel.
        Tänud.
        viimati muutis kasutaja Scott; 29 September 2010, 01:42.
          oh jah... kas peale "trafo" oli seal ka mingine plaadikene kus igasugu toredad pulgad ja mummud peal? ja nüüd läheme 2 klassi: palju on: 4+4+4+4+4+4? kas mitte 24 oomi? pole ime, et siis hakkab MEGAVAIKSELT mängima. MA võtaks need kontsertkõlarid su käest heaga ära, et neist ka midagi kasu oleks. Niisama, PÕHILISTE Ohmi seadusteta, lased need nii logitechi kui ka valjuhääldid päris kiiresti metsa, kuna tahetakse hakata TÜMMI kuulama ja sõpradega LÄBU pidama...
          kahju, kahju näha kuidas noorsugu mõistab elfasse teemasid postitada, kuid googlit ei mõista kasutada. Otsi välja, mis asi see valjuhääldi on. Mis asi on kõlar. Kui tahad midagi modima või muutma hakata, siis tee endale kõigepealt selgeks, millega tegu on, rohujuure tasandil.
          Sellist ausust sa mujalt, kui siit ei saa. Kuid võta seda, kui külma dushi ning esimest astet elektri vallas. Ja ära enne pistikut piina, kui sul kõik 9 korda üle kontrollitud/välja uuritud!
            Njah...kuigi pole ma öelnud et ma need nii ühendasin,vaid et need olid nii ühendatud, siis tore on et sa selgeltnägija oled.Nu ja siis neid toredaid mummusid ja pulkasid ka seal ei olnud.Päris uhuu ka ei ole ikka. Kuna nagu ennist olen öelnud siis sooviksin teada mis oomide juures Z-5400 võim töötab.Kindalsti on ka keegi teine selle küsimuse juures eelnevalt olnud, googeldamine mind ei aita kahjuks.Ka ei tea ma kõlaritest rohkem kui seda et iga element on 4 oomi ja kõik, kuna ka nende kohta ei anna google mingit infi.
            Hetgel tean siis ainult võimendi marki (z-5400), originaal kõlarite takistust (7oomi), kontserkõlarite ühe elemendi takistust(4oomi) ning elemente on kokku 6.
            Niisiis tahaksin teada kuda ja mida ma peaksin edasi tegema et need selle võimu taha ühendada nii et võim ka ellu jääks. Kusjuures mitte eesmärgiga TÜMMI lasta.
              See "trafo" oli äkki hoopis filter? Kui ilma filtrita ühendada, siis mängib jah vaiksemalt.
                Kui kontsertkõlari kastis oli trafo ja elemendid jadamisi, siis oli see kast tehtud ilmselt mingi n.n. liinivõimu (või kuidas seda nimetataksegi) taga kasutamiseks. Võimust tuleb mitmekümne või isegi sajavoldise pingega signaal ja trafo toob kastis selle pinge taas alla. Ja tõsi, see trafo võis ka hoopis filter olla. Kontsertkõlareid kastidena on sul mitu, 1 või 2? Ma sain asjast nii aru, et ühes kastis on kuus elementi, kui on 2 kasti, siis peaks neid elemente rohkem olema.
                Tead, siin läheb asi pornoks. Hangi kontsertkõlari(te) jaoks eraldi võim. Mõne sotaga saad kasutatud vene võimu kätte küll, vaata kasvõi foorumi ärikuulutusi.
                Muidu kui need 6 kontsertvaljukat on ühes kastis, siis võid nad kastist välja võtta. Teed neile kaks kasti, kummassegi kaks valjukat jadamisi, kõrgsageduse ja 1 kontsertvaljuka võid riiulisse panna (kui neile paarilisi ei leia - äkki neist saab teha ühe kaheribalise kasti) või osta miskid muud kõrgsagedusvaljukad oma kastide jaoks (millised kõrged valida ja kuidas ühendada, seda las lahkavad profimad vennad) . Need kastid saad Logiteki satelliitide asemele ühendada. Satelliitidega aga võid... minu poolest näiteks alasile panna ja proovida, kaugele tükid lendavad, kui vasaraga lajatada. Või sebid mingi odava/tasuta vana arvutikõlarite komplekti ja paned need satelliidid sellele külge.
                  Esmalt postitatud paadikapten poolt Vaata postitust
                  Vastus siis sellele mitu neid kaste on on 4.Mõte tänu sellel oligi esi ja tagu kõlareitena neid kasutada, kuna need identsed kõik.Ja see jutt sellest liinivõimust sobiks väga nende kõlaritega kuna kasti ühendus klemmide juures on kirjas 110v.
                  viimati muutis kasutaja Scott; 01 October 2010, 01:22. Põhjus: pikk tsitaat
                    Mina soovitan sul vaadata sobiv võimendi.
                    Usu saad võimsama tulemuse kui selle logitechiga.Sateliidid hakkavad vb üle kisama ja bassi valjukas jääb väikseks.
                      Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
                      Jah seda võib kyll juhtuda.Kuid ega ennem teada ei saa kui proovida saab.
                        Kui kõlaritel on bassiregullinupp, siis sellega saab vajadusel natuke järgi aidata. Kui sellest ka väheks jääb, saab supakale suurema kasti teha või üldse eraldi supakat kasutada.
                        Kuidas neil kontsertkõllidel endal bassi esitamisega on? Äkki saab ühe neist üldse supaka asemele panna... osadel kontsertkõllidel pidigi hea ja täpne bass olema, hulka parem, kui supaka mudane mürin.
                          Arvan et need kõlarid on rohkem keskriba jaoks tehtud kuna ehitus on selline.Liikumismaa on umb 1 cm või vähemgi.Kuigi nn. kõleril on kummist ääred mitte papist.Pealegi arvan et see supakas ei jää lahjaks, tegemist bandbass või kuda seda öeldaksegi kastiga ja kasti avamine pidi suht raske olema nii et terveks jääks ja pärast jälle kokku saaks.Võimendi toiteahela trahvo asub ka kasti sees mida pidavat siis ka kõlari liikumisel tekkiv õhk jahutama.Ehk siis lihtsaim varjant oleks ikkagi algul teada saada mis oomide vahemikus võimendi sateliit kõlaried kannatab.Ja need nn. kontseltkõlarid ümber teha nii nagu võimu tervisele hea oleks. Ja lisaks putitada nende kõlaritele vahele filtreid, arvan et tulemus ja kvaliteet peaks olema super. Kõike muidugi juhul kui selline asi võimalik on.
                          Kuna foorumis on ka igasugu aretajaid ja leiutajaid siis küsimus neile et kas võimu pealt mingite juppide andmete järgi ei saaks kindlasks teha mitu oomi võim kannatab.
                            anna andeks mu esmane ägedus.
                            Teema arendes tuli välja, mis on mis. Aga rohkem infot võiks teinekord alguses ära märkida. Nt mitu kõlarit üldse kokku on, kas on mingeid elektrilisi näitajaid olemas...
                            Äkki, kui nüüd küsida, tuleb ka konsertkõlarite nimetus kaalumisele? Vähemalt võiks kõik andmed, mis kõlaritel taga, siia üles märkida. Keegi ikka teab, millega tegu ja kuidas kasutada.
                            PS: ma pole selgeltnägija, kuid teatud kriitilised andmed võiks ikka kirja panna...
