Kõlariprojekt - 2.1 süsteemi iseehitamine
    Vs: Kõlariprojekt - 2.1 süsteemi iseehitamine
    Kas peab olema silindrikujuline? Kas see eraldi kambrike bassiotsa ei mõjuta?
    ES1MSD
      Esmalt postitatud mart63 poolt Vaata postitust
      Probleem on ka kuidas tekitada 0.4l "ruum" kõrge otsa valjukale?
      See toode hästi sobib rear chamber-ile
      võta alumine pudeli osa ja kasuta autopahtel.
        Silindrikujuline olema ta ei pea.
        Bassiotsa mõjutab ta täpselt niipalju, et mida suurema kambri teed kõrgele elemendile, seda väiksem kast jääb ju bassiosale. Kuid kui mõõdust 0,4l kinni pead, ja seina paksust üle viie sentimeetri ei aja, ei tohiks see väga oluliselt helipilti muuta.
          Kuna paks materjal, siis ajasin koonusesse valjukate avad kasti seestpoolt, nagu peab:
          Saagisin ka ülejäänud küljed välja, ühe kasti vaid seinte kaal 4kg
          viimati muutis kasutaja mart63; 02 m 2010, 16:10.
          ES1MSD
            Väike progress:
            Kokku sai liimitud+kruvitud. Liimiks on õhuniiskuse toimel kergelt paisuv ja vahutav polüuretaanliim, Casco toodang. Kuvisid sai pandud ka korralikult. Pahliks on miski Fine Pro Filler, vee baasil ilmselt, Eskaro toodang.
            Näha on ka ülemise elemendi eraldatud ruumikest, see sai 3mm vineerist tehtud.
            Küsiksin filtrite kohta, tahaksin teha süsteemi 4 oomi peale. Kuhu võiks W130S ja FRS 8 puhul lõikesageduse jätta?
            Kõlari algne autor ehitas 8 oomise seega tema filter vist ei sobi? : http://boxsim-db.de/wp-content/uploa...stripe-fqw.gif
            Lisaks veel, et kus on 19mm mdf odavaim? Päris ulme kogust ei taha, tolle W20-39 wooferi jaoks oleks vaja üks hetk.
            viimati muutis kasutaja mart63; 03 m 2010, 00:33.
            ES1MSD
              kus kaugel asud? mul oleks pakkuda mõned jäägid. on 19mm ja paksemaid plaadijuppe ka
                Ma ise asun pealinnas, Mustamäel, aga vajadusel saan kasutada VW Transporterit liikumiseks.
                Kokku on vaja saada järgneva suurusega jupid:
                282 x 389 2 tk
                396 x 389 2 tk
                396 x 320 1 tk
                358 x 100 1 tk
                282 x 100 1 tk
                396 x 320 1 tk
                Seda on ikka üksjagu..
                ES1MSD
                  Re: Vs: Kõlariprojekt - 2.1 süsteemi iseehitamine
                  Pallju sul umbes valjukad ja filtrid maksma lähvad stereo jaoks?
                    Vs: Re: Vs: Kõlariprojekt - 2.1 süsteemi iseehitamine
                    Filtritest ei tea veel.
                    2x W130S = 660.-
                    2x FRS8 = 330.-
                    Noore tehniku hinnad, huvitav kas neil mingi laoseis ka on? Netis ei näita miskit selle kohta.
                    Wooferile W200S maksab 620.-
                    ES1MSD
                      Ahaa,nagu ma näen,siis esipaneel peaks 22mm paksune olema jh. Muidu ma käisin uurisin kolahunnikut, 19mm on täitsa olemas terve projektijagu. Vaja mõõtu saagida ainult.
                      viimati muutis kasutaja puulabidas; 03 m 2010, 17:50.
                        Usun, et 19mm sobib kah.
                        ES1MSD
                          Muuseas, praegu saaks oomipoest Audese 8'' woofri elemendi soodsamalt, kui visatoni oma.
                          Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                          Lihtsalt mainin, sest olen aru saanud, et sul projekt üsna hinnatundlik.
                            Ei taha teise teemat küll solkida aga pakun huvilistele sümboolse hinna eest kõlarikasti materjali. Materjal on minu teada 18mm (ei viibi kodus, et mõõta) saepuruplaat, mõlemal pool spooni taoline materjal. Tugevam kui tavaline saepuruplaat. Värvus on pruun. Endal seda hea mitu ruutu.
                            Jõudu ja jaksu ehitamisel
                            Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
                              Audesega võidaks 70.-, aga siis peaks hakkama kasti ümber arvutama. Või on tegu tunduvalt parema elemendiga kui W200S ja ümberarvutamine oleks otstarbekas isegi?
                              Igatahes wooferi kasti materjal on ka nüüd olemas, aitäh Jaanusele!
                              Esiplaat tuleb 22mm asemel 25mm, muu tuleb, nagu ette nähtud, 19mm'sest mdfist.
                              ES1MSD
                                Supaka ehitamiseks pole sellel Audese elemendil ühtegi eelist.
                                Minu DIY blogi
