Kõlariprojekt - 2.1 süsteemi iseehitamine
    Vs: Kõlariprojekt - 2.1 süsteemi iseehitamine
    Ma kuivas korteris satikaste kokku liimides niisutasin kasti seinte servasid niiske lapiga, vahutas paremini kui päris ilma. Niiskusega kuivab rutem ära kah.
    ES1MSD
      Esmalt postitatud YRO poolt Vaata postitust
      Millest selline iba jälle? Kui sulle meeldivad kumisevad kastid, siis ära vähemalt soovita seda teistele ning loe, mida ma üleval pool ütlesin.
      Paistab, et ma olen YRO välja vihastanud...sellele lihtne lahendus: hoian edaspidi eemale.
        Esmalt postitatud uni poolt Vaata postitust
        Kindlasti ära hakka suvalt sinna zobelit toppima, kuna see mõjub selgelt liiga kitsale alale, ning kus sinu muhud täpselt asuvad, pole aga teada.
        Kui valjuka impedants kasvab nagu antud kõrgete valjukal ülemises otsas, siis mõjub zobel just laias alas seda kõrgemat otsa maha võtvalt.
          Jah, ja zobeliga võidki impedantsi korrigeerida, aga mitte siluda laiaulatuslikku kõikumist sageduskaras.
            Eelduseks on muidugi ka takisti või pingejaguri olemasolu filtris.
              Mind ei vihasta välja inimesed, vaid ilma igasuguse põhjenduseta postitused
              ... Ma paneks...
              Kui lauset niimoodi alustada, siis peaks välja tooma, millel väide baseerub, mida lahendab või mida endaga kaasa toob. Eemale pole vaja ühestki teemast hoida, kui on postitusel sisu, mitte ainult arvamus.
              Näiteks:
              Visatoni WxxxS-seeria valjukad on bassiotsas (eriti inverterkastis) kena muhuga ning teevad sellist kumisevat ning "kastist" häält. Seega on minu soovitus kasutada rohkelt summutusmaterjali või minna hoopis kinnise kasti teed.
              Minu DIY blogi
                WxxxS-seeria valjukad on bassiotsas (eriti inverterkastis) kena muhuga ning teevad sellist kumisevat ning "kastist" häält .
                Kui Qts jääb alla 0.78 saab alati teha ilma muhuta inverterkasti.
                  Saab ikka jah tuues ohvriks väikese litraaži ja võimsustaluvuse.
                  Minu DIY blogi
                    Kuidas selle inverteriga? On ta sedasi ok, nagu praegu sai?
                    ES1MSD
                      Esmalt postitatud mart63 poolt Vaata postitust
                      Pildilt on raske hinnata, aga ega seda toru otsa pole vist võimalik kuhugi mujale keerata. Külgseinale on häirivalt lähedal küll.
                      Minu DIY blogi
                        Filosoofiline küsimus: kumb on parem kas muhk või väike võimsustaluvus ja suur kast?
                          Aga seda on tegelt ka visatoni enda koduka joonisel ju? variant oleks lõigata kasti sisesest toest "poolkuu" välja ja keerata valjuka poole inverter, aga kas see on ikka hea variant?
                          Muide kas woofri võimendi ette selline madalpääsu filter sobiks?: http://martini.dcc.ttu.ee/elektroonika/bassfilter.html
                          Saaks ilmselt tiba odavamalt kui ostes mida sellist nt: http://www.noortehnik.ee/grupid/acti...oduct_id/1175/
                          Kustmaalt üldse selle W200S woofri maha peaks lõikama?
                          viimati muutis kasutaja mart63; 12 m 2010, 23:35.
                          ES1MSD
                            Riiulikastid riiulis, tulemus on lihtsalt hämmastav, ise ka ei usu.
                            Bassi "küngas" kuskil 120hz peal on kuulda, peab ikkagi selle 470uf konde järjestikku panema, aga muus osas võrratu täpsus kõlaritel - olen nii kaua kinnises kastis 4" autokoaksiaale kuulanud, et hüpe on seda vingem.. Suured tänud nõuandjatele! Kui woofri viimistluse valmis saan, siis riputan pilti kah.
                            ES1MSD
                              kust maalt woofri lõikasid siis? Mul sama woofer, 80Hz pealt tundis paras lõige olevat. Kui tahad, võin vanades materjalides kaevata, ehk leian filtri skeemigi üles.
                                Ei ole veel lõiganud keskit, woofer pole veel valmis, aga filtri skeem oleks küll vinge! Võimendi enda low pass filter ei kõlba eriti kuskile..
                                ES1MSD
