Kõlariprojekt - 2.1 süsteemi iseehitamine
    Vs: Kõlariprojekt - 2.1 süsteemi iseehitamine
    millega sa tegid selle sketch upi? Kas seal saab mõõte ka panna või silma järgi?
      Google SketchUp, ikka mõõtude järgi. Hea lihtne cad-tüüpi programm niisama visandamiseks / algajale (mina).
      Muide, boxsimi foorumis pakkus keegi välja sellise filtri:
      Juppe üksjagu rohkem, kuid graafik päris kena ju?
      viimati muutis kasutaja mart63; 20 October 2010, 17:23.
      ES1MSD
        Muide, tean et vineeri tn poes saab lasta ka mõõtu lõigata materjali, meetrihinnaga siis. Huvitav kui täpselt nad suudavad/viitsivad seal teha?
        Kui lähen järgneva joonisega, kas saadetakse pikalt?
        Ilmselt läheb ka suht kulukaks, kui õigesti arvutasin siis ca 22m saeteed, 1m maksab 15.-..
        Kardan vaid, et ise tehes rikub tikksaag selle laminaadi servad ära, mis saepuruplaati katab..
        viimati muutis kasutaja mart63; 20 October 2010, 18:14.
        ES1MSD
          Ja arvad ,et poes olev paltekas ei lõhu? Kui miski suure hammbaga võib ka äärtest tükke võtta,väikse hambaga peab olema ketas.
            Njah, siis käristan parem kodus, üle 300.- saagimise eest ka ei maksa.. materjal ise läks 120.-
            ES1MSD
              käsi saega saad sirgema tulemuse.
              Tiksaega hakkab lainetama,aga käsi saega saad ilusti sirgelt.
                Tikksaega tükk tegu jah et sirgeid servi saada.. Kahjuks kettaga saagi ei oma.
                ES1MSD
                  Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
                  Julgen vastu vaielda! Tikksaag teeb võrdlemisi sirge lõike, kui kasutada suunavat tuge....ehk siis lihtsalt mingi lauajuppi või midagi taolist. Enne vaata aga et laud ka sirge oleks. Kui kardad, et ääred ära lõhub, siis kasuta selleks metallide lõikamiseks mõeldud tera.
                    Esmalt postitatud kapsas poolt Vaata postitust
                    See on ka üks võimalus.
                      Viimast kasutasingi, Boschi toode. Ilma laminaadita saepurukat ei lõhkunud praktiliselt üldse ära servadest. Suunavat tuge vist kasutada ei saa - millegi pärast lõikab mul saag sirgelt vaid "külg ees" ja sedasi kõigi teradega, peab ikka manuaalselt laskma..
                      Mõtlen nüüd, et kruve väga kasutada ei taha, sest kruvipäid päris jura ära "kaotada". Tegin woofril autopahtliga üle, lihvisin tasaseks, kuid peale värvimist olid ikka natuke kerkinud kruvipea kohad.. Kuidas muudmoodi asi tugevaks saada, kas nt kolmnurkliistu sisenurkadesse liimimne aitaks?
                      ES1MSD
                        Tikksaega lõigates peaks veel vaatama mispidi on tera hambad. Enamasti sedapidi, et parema tulemuse saamiseks peab plaadi see külg/serv, mis ilusaks peab jääma olema allpool.
                          Ära lahmi kui pole laminaadi lõikamist uneski näinud.
                          Laminaati lõigatakse kahe kettaga sael (Ettelõike ketas lõikab läbi kuni millimeetri plaadist ja suur ketas läbib plaadi täielikult) Ühekettalise platekaga pole võimalik mis iganes peene hambaga nii lõigata, et mõlemad pooled jääks ilusa servaga sest vaata kumba pidi ketas käib kummagi plaadipoole suhtes.
                          Selline visand nagu teemaalgatajal tehtud on aitab lõikust tugevalt kaasa. Suva mööblitöötmis ettevõttes maksaks see lõikamine ilmselt vähem kui seal kus lõikejoont sentimeetritega mõõdetakse. Alustatakse siiski nii, et lõigatakse serv...(Et kindlustada serva sirgus) siis ribad kõik ühtepidi...siis ribade serv ja siis pikkuselt mõõtu......nii et kõikon õige aga nende väikeste tükkide paigutus seal veidi vale kuid see ei muuda mitte midagi. Ise arvan, et sellise plaadi mõõtu lõikamine maksaks tartus ühes tuttavas ettevõttes kuni 300.- (pigem vähem) ja kõik oleks nii kui peab.
                            tikksaega laminaati lõigates pidada abiks olema ka "läbi" maalriteibi lõikamine ... pole ise proovinud aga on kuskilt kõrva jäänud.
                              Omast kogemusest soovitan poest saetöö tellida, tegemist peab olema vähemalt enam vähem asjatundja mehega.
                              Kui tellimust vastu võtma lähete, ja on sitasti tehtud, palute lihtsalt uuesti teha.
                              Vineeri tn omaga olen enam vähem rahul, sinu layout on väga lihtne ja ei valmista mingit probleemi.
                              Tartus lasin eelmine aasta Estoply`s selle projekti jupid välja saagida:
                              http://www.google.com/imgres?imgurl=...:0&tx=51&ty=81
                              Kusjuures kõik sisemised jupid õigete nurkade all. Alguses tehti küll nägusid ja raha küsiti mehe moodi. (üle tuhande krooni oli ainult saetöö, täpset summat enam ei mäleta)
                              Aga kvaliteet oli väga korralik.
                              Ise pusimisel on närvirakkude kulu liiga suur ja pärast on lihvimist palju
                              viimati muutis kasutaja Scott; 22 October 2010, 02:59. Põhjus: Vigane link
                                Ja kui ikkagi tahad ise saagida, siis kindlasti vaibanoaga enne see laminaadi osa mööda lõikejoont läbi lõigata.
