2 kõlarit ühe kanali taha?
    Tahaks siis teada kuidas oleks need 2 kõlarit õige kokku panna nii et nagu võim võtaks neid ühe kõlarina vms, võim on hetkel kõlaritele liiga võimas ja mõtlesin et paneks 2 kõlarit kokku, et siis nagu ühe kanali taha ja enam vähem paras.Hetkel bassi nuppu ei saa võimul puutuda kuna kõlarid tahavad ribateks lennata
    noh , pead teadma täpselt kus kohas on nendel kõllidel poolused .. yhendad need siis järjestikku ja ongi asi korras ... niimooodi , et paned 2 juhet kokku (seod vms)
    võid oma võimu läbi lasta lõpux .. pane järjestikku
      räägi meile natuke takistustest ka siis saab kõige mõistlikuma variandi sulle soovitada
        Pole eriti kõige suurem tehnika mees ei teagi misasjad nad mul on ... kunagi oli mulmingi kõlar kus olid 2 samasugust kastis nagu mul hetkel eraldi on mingi vene omad on keskel toru 15 watti vb ei tea täpselt ... a poolused need on need klemmid?? et ma sain asjast nagu hetkel nii aru et paremad klemmid panen yhe juhtme taha ja vasakud klemmid teise juhtme taha?
          Sa said õieti aru.
          TFK Audio
          #tfkaudio
          http://tfkaudio.blogspot.com/
          - Audioblogi, projektid jms.
            kas pole mitte nii, et kui panna ühe kanali taha need kaks kõlarit, siis tuleks teisi kanali taha ka sama panna, kuna muidu ei tee võimule head??? :-/
              Mhmm mul on võimul nii et ma saan ühe kanali tagant ära võtta, siis ei tohiks nagu midagi halba juhutda.
                einoh, ma mõtlen nagu vasak või parem kanal, A ja B kanali võib jah eraldi või kuidas iganes ühendada!
                  Mis on sellise juramise eesmärk üldse? Valjum/võimsam heli ja loomulikult tugevam bass? Või mis effekti loodad saada?
                  Kui sa tahad tõesti lootuses võimsamat sound`i(kui nii üldse öelda võib) saada, ühendades 3nda kõlari juure, siis ma sellise asja mõttekuses sügavalt kahtlen.
                  indrek@sac.ee, +3725174765
                    ja ega võim ei lase sul kõlareid läbi vaid ikka see tihend, mis põranda ja volüüminupu vahel on.
                      ma ütleks selle peale, et viies ratas vankri all.
                      muusika on kuulamiseks
                        Jep, neid tihendeid on ka igasuguseid - mõned sellised kangemad, teised sellise parema vormi(ja ka sisuga).
                          http://www.epanorama.net/circuits/linemixer.html
                          http://www.alldatasheet.com/
