kui tahan klaasid eest lasta ?
This topic is closed.
    kui ma tahan oma aknaklaasid eest lasta kõlaritega , kas siis on vaja kõrgeid helisid või madalaid ? kuskilt raamatust lugesin kunagi et kui mingi naine kiljub hästi kõvasti ja klaas ei ole eriti paks , siis peaks klaas purunema ... ja mina arvan et kui on hästi madalad helid, siis on võnkumine suur ja just siis peaksid klaasid eest lendama :P
    et kummmaga siis saab kõige paremini aknaklaase eest ?
    (( väike seletus kaa --> lihtsalt tahax teada , kui kunagi tuleb vaja minna .. et just soov mitte neid klaase eest lasta ))
    .. siis ehita endale 15..18 tollised bassiruuporid. 200W võimurammu peale ja võid kohe uute klaaside järgi minna.
      hm .. idee tundub huvitav olema .. kas on ka sellest systeemist piltte ? või skeeme vms ? (licalt huvitab)
        käib ka pakettakende klaaside kohta? :P
        kujutan ette, et kui on kolmekordne klaas, siis vast jääb veel aknaraamide vahele midagi
          Toongeneraatoriga otsid üles akende resoka ja hakkad sel sagedusel kütma.
          muusika on kuulamiseks
            Nali naljaks, aga kas sellisel asjal ka praktilist kasu on? Kujutad sa üldse ette kui kallis on aknaklaaside vahetus?
            Kuid kui huvi on, siis miks mitte - käitu Martinj`ja Tuumiku nõuannete järgi ja ongi.
            indrek@sac.ee, +3725174765
              Njah ja aken ei lenda mitte kuhugi.Ei ole nagu muikas, et lendab 10m kaugusele sodiks.Aken ikka vibreerib helisagedusel ja kui amplituud muutub liiga suureks, sis lihtsalt aken puruneb(ma arvan.Pole proovind, aga loogika ütleb nii)
                to tuumik --- > ongi nii , ainult räägitakse et "lendab" vb nii saadakse minust paremini aru
                  Veel lihtsam oleks kaasi pliidil kraan lahti keerata mõneks ajaks ja pisut hiljem tõmmata tikku ;D Garanteerin, et mitte lihtsalt ei purune vaid otseses mõttes lendab klaas minema.
                  Vaata ainult, et üle ei pinguta muidu pärast pole kellegi käest muljete kohta küsida.
                  Muideks see naiste kiljumisel ei purune tavaline klaas vaid kristall või mis ta nimi oligi.
                    aa. no vb oli siis kristall :P
                      njaa....egas neid pakette nii lihtsalt vist sodiks ei lase..aga vene mõtetu klaas lääb kergeste...mul oli rõduuks...kah vana..ja mingi iidse mõtetu klaasiga..ükskord suutsin naela ja haamriga ühe sendimeetrise prao tekitada..aga tümmiga muutus see hiljem terveks klaasi pikkuseks (2xs90 + 3x12"ka + 2xs30) olid siis kõllideks ;D
                      mida sa lohh vahid
                        ;D
                          ojaa..pakett akendega läheb tõesti raskeks kui mõelda et mingi väiksem subfoofer paneb tavalised aknad värisema aga omast kogemusest võin öelda et 4 x s-90 pani paketid väga väheke võnkuma (käega oli tunda) ja matakas polnud yltse mitte väikene..pigem värisesid isegi cyprock seinad rohkem.. :P
                          F&F
                            ühel tuttaval on tappal fordis selline laks sees et katus käib 5cm ülespoole ja esi klaasi on ta juba vahetanud sest selle lööb selline mats ikka mõradeks küll.ise ei ole selles autos võimalik olla kui müts põhja panna.kõik karvad tõusevad püsti
                              Aasta kommentaari tiitel tulex sulle anda, sellist iba pole kaua aega lugend. Kalamehejutt nagu öeldaxe :P
                              kris@andmevoog.eu
