Peerless 831346 leidmine/asendamine
    Tere.
    On üks paar kõlareid kus on bassi valjuhääldi läbi.
    Terve valjuka nimi on peerless 831346.
    Google ei andnud midagi selle nime peale väga.
    Igatahes on see valjukas 8 tolli ,8 oomi ja üle 50W
    Istuma peab genelec s30 monitori .
    Kas mul ültse on võimalik osta selline valjukas veel kuskilt?Või pole mõtet enam sellist vahtkummist äärisega valjukat osta?
    Mõni link kah kõlaritest äkki aitab valjuka leidmisele kaasa.
    Genelec loudspeakers are designed for demanding professional, home and AV installation use.
    Vs: Peerless 831346 leidmine/asendamine
    Kas vana valjukas oleks võimalik korda teha?Muidugi ise kodus seda ei tee vb keegi oskab korda teha?
    Magnet on iga tahes paigast ära nii ,et tahab vist päris otsast peale kokku panemist..
    Ja kas keegi oskab soovitada kuidas see kollane lõdvik lahti saada(nimi ei tule meelde) , see mis on membraani all .
    Kas vaikselt terava noaga või peab miski lahusega laskma immbuda?
    viimati muutis kasutaja henri503; 26 m 2010, 15:01.
      The Genelec S30C was in production between 1992 and 2001.
      Seal ristküliku sees on sulle oluline info märgitud.
        Esmalt postitatud uni poolt Vaata postitust
        http://www.genelec.com/products/previous-models/s30c/
        Nii ,et peab kirelt tegutsema kui 2011 enam ei pruugi saada juppe.. loodame ,et vastatakse kiirelt sealt.
          Huvi pärast hakkasin noaga siin torkima ja sain selle kollase lõdviku lahti..
          Nüüd mõlemad tolmu kuplid ka maas ,imelik neid oli kaks,pealemine oli siuke sõela taoline ja alumine väiksem oli tugevast papist..
          Aga pool nii kinni ,et ei tule vällja..
          Kas haamriga koputades paika ajada õi mis peaks tegema??
          Hakasin töötavad ja katkist valjukat vaatama ja erinevad..
          Kaabli kinnitus on erinev.
          Siis see kollane lõdvik on erinev .
          magneti juurest see seib või miskit on erinev
          ja katkisel pole kruvi auke..
          Ja töötav (peerless 831346)on katkisest ~5mm kõrgem.
          Ei teagi nüüd kumb see õige valjuhääldi on..
          Aga membraan on mõlemal samasugune.
          viimati muutis kasutaja henri503; 30 m 2010, 22:30.
            Äkki on kellelgi
            Peerless 831346
            valjuhääldit müüa?
            Eestis geneleciga tegelevast firmast vastati, et S30 sobivat valjukat pole võimalik enam osta.
            aga uurides genelec S30C siis sellele on ju 2011A juppe ja see on päris sarnane.
            S30 mängib 43Hz aga S30C 42Hz.
            Võib olla on mõnel siinsel kasutajal kogemusi selliste kõlaritega?
            viimati muutis kasutaja Scott; 02 m 2010, 04:56. Põhjus: kokku
